Проблем с паленето при Golf 3 1.9 TDI 90 к.с.
dimitrovv91
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 21:28
Мнениеот dimitrovv91 » Нед 30 юни 2013 15:34
Здравейте. Проблемът е следният - сядам, давам на контакт - прави си всички проверки, радиото се включва, светлините по таблото ако реша да ги пусна се включват, след това при завъртане за палене не се получава абсолютно нищо. Дори не иска да завърти, абсолютен покой... До сега не е давала никакви признаци за подобен проблем, винаги е палила от раз... Дори тази сутрин си запали, нямаше проблем и сега от час и нещо насам абсолютно никаква реакция при опит за палене... :neutral
samo_pechka
Re: Проблем с паленето при Golf 3 1.9 TDI 90 к.с.
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 юни 2013 15:38
В момента в който завърташ ключа на положение "стартер" , остават ли да светят лампите по таблото? Ако си светят нормално - клеморед или соленоид е проблема , ако обаче им се "смъква" тока - клеми аку, маса към блока на мотора, стартер или плаче за ноФ акумулатор
dimitrovv91
Мнениеот dimitrovv91 » Нед 30 юни 2013 15:40
Всичко продължава да си свети, от положение стартер към палене няма никаква реакция в лампите, все едно не съм завъртял ключа, а си стои на стартер. Чудя се някаква роля в тези магарии дали може да има неспирният дъжд от снощи досега...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 юни 2013 15:43
Аха , ясно , накарай някой да се ослушва, дали " изтраква" соленоида на стартера ,и ако не- клеморед под контактен ключ :bishop
dimitrovv91
Мнениеот dimitrovv91 » Нед 30 юни 2013 15:51
Благодарско :drunk Ще пиша после какво е станало ;)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 юни 2013 16:13
Рядкост е ,но за да си на 101% сигурен ,че там е проблема : откачи кабела дето идва от клемореда към соленоида (той е един, по-тънък на букса, др. са дебели) и опитай с едно по-дълго кабелче от + на акуто и го опри в клемата ,отдето си извадил онзи кабел. Като предварително подсигури колата да е на свободна и да е с др.ръчна :exclaim ако си завърти мотора , значи не идва тока от клемореда .Проверката е елементарна , но се прави за изключване на съмнение от слаба/прекъсната връзка на бобинката на соленоида.Вече нататък си знаеш :smile и съм забелязал за жалост,че оригиналния клеморед е най-добър като качество , другите от "други" марки са :twisted :censored2
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 72 госта
