Поло 6n 1.4 бензин 1999г. изгасна и не иска да запали?
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 16:51
- Местоположение: Sofiq
Колеги, днес както си карах по бул. Драган Цанков и колата изгасна и повече не запали. Като завъртя ключа чувам бензиновата помпа, има акумулатор и не пали натискам газ и двигателя се мъчи. Може ли да е нещо от локвите да се е намокрило отдолу делкото или нещо от сорта, защото ми се струва, че колата няма ток в свещите. Иначе докато я дърпахме включих на 1ва и по инерция колата запали работи 30 секунди и пак угасна.
Последна промяна от genata13 на Съб 29 юни 2013 19:59, променено общо 1 път.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 6n 1.4 бензин 1999г. изгасна и не иска да запали?
Сигурно си намокрил бобината и е изгоряла вземи друга само за проба дали ще запали ако запали купуваи нова бобина и караи
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
И моята вчера се намокри ша и
С мъка запали и работеше с прекъсване. Играх си леко с педала да не угасне, вдигах обороти. Изчаках я да позагрее и започна малко по-стабилно да работи. Тръгнах с високи обороти да не загасне. След втория километър изпари водата и пак работеше перфектно.
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
- Автомобил: Polo 6N1
- Двигател: 1.6L 55kW AEE
- Местоположение: zhe internetz
На мен ми се случи същото на кръстовището на бул. Гешов и бул. Цар Борис III. Оказа се бобината наистина.
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Колеги,прегледаите-дистрибуторна капачка,кабели и бобина.
Е като отидох да я паля днес запали от раз ама прекъсваше от време на време предполагам още е влажна някъде
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
genata13 написа:Е като отидох да я паля днес запали от раз ама прекъсваше от време на време предполагам още е влажна някъде
Като заработи нормално,вземи едно пръскало с вода и започваш да пръскаш по кабели,делко, бобина и ще разбереш къде е проблема.
Благодаря за помощта колеги!
Колеги, кора под двигателя решава ли проблемите с бобината веднъж завинаги, според Вас?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Добре е да има кора, но ако бобината е напукана, влагата не можеш я спреш, а точно тя прави проблема най често. Иначе и аз съм мислил за кора, но най вече заради зимата, че тогава се набива лед и долу става мазало, а моята стои на пътя и цяля зима е в лед.
Ако няма кора отдолу при 6N2 набива лед и блокира избирача на скоростите, една пластмасова пластина, при мен сферата към, която влизаше беше леко протрита и майсторчето ми я заваря и шкури, стана, като нова и за сега пластмасата се държи здраво и дано издържи тази зима.
Надявам се да събера пари за кора до тогава, ако полото ми даде възможност.
freelancer написа:Добре е да има кора, но ако бобината е напукана, влагата не можеш я спреш, а точно тя прави проблема най често. Иначе и аз съм мислил за кора, но най вече заради зимата, че тогава се набива лед и долу става мазало, а моята стои на пътя и цяля зима е в лед.
Гледах по сайтовете има доста евтини кори, по 80-90 лева са, верно не са оригинални, но ако пасват и се монтират не би трябвало да има проблеми.
Иначе аз карам 4-5 зими без кора и колата по улиците и не съм имал проблеми ...
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 23 госта
