Wv golf 1.9 TDI 110hp трудно пали
Stilio
Регистриран на: Пон 01 юли 2013 19:21
Мнениеот Stilio » Пон 01 юли 2013 19:34
Значи сега ще виразкажа цялата си история.преди месец си купих голф който беше перфектен но гнп помпата чаткаше.След известно време започна да пали трудно и докато въртях стартера пишеше бял пушек през аспуха,следващите паления нямаше проблем но като престояваше към 5 часа и пак същото.решихме че е от гнп помпата и я сменихме.След като я сменихме нямаше проблем палеше си на 2-3 оборот.Малко по малко ставаше по трудно запалването.смъкнах е помпата и пак я сложихме отново нямаше проблем и малко по малко отново взе да пали трудно.Моля ви в задънена улица съм всеки да си каже мнението и да задава въпроси за колата аз ще отговарям.Благодаря предварително господа.
nasko1978
Re: Wv golf 1.9 TDI 110hp трудно пали
Мнениеот nasko1978 » Вто 02 юли 2013 6:38
Все пак като си сменяваш помпи ,гледаш ли центровката как е? :rolleyes
Stilio
Мнениеот Stilio » Вто 02 юли 2013 10:32
Помпата я мърдахме докато въртеше стартера и я затвгнахме на мястот където пали най добре пропуснах да кажа че след смяната на помпата палеше без да пуши но трябва с газ да се пали и продължително въртене
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 03 юли 2013 8:21
Stilio написа:Помпата я мърдахме докато въртеше стартера и я затвгнахме на мястот където пали най добре пропуснах да кажа че след смяната на помпата палеше без да пуши но трябва с газ да се пали и продължително въртене
Най добре си погледни центровката с ваг и мг. на новата помпа, ако центровката е на червената линия или под нея и мг. ако не е пипана помпата са над 4 се получава този ефект. Има много теми писани за настройка на центровка и мг. Друго важно е въздуха в входящия маркуч на горивото да го няма и най често е от тройника на горивния филтър.
Поздрави.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 03 юли 2013 8:23
Провери си и Ангренажното колело на Коляновия Вал,свали ги и провери дали няма повреда
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, miro slav и 71 госта
