Сеат Леон АРЛ е само 130 к.с.
m17a4e70
Регистриран на: Пет 29 мар 2013 10:02
Мнениеот m17a4e70 » Вто 02 юли 2013 19:14
Здравейте колеги!Имам нужда от помощ.Става на въпрос за Сеат леон арл 150 от 04г правих и 5 диагностики на различни места всичко било ок с рециклирана турбина във Варна и всички консумативи сменени. Днес ходих при Тони келеша от Варна да и праскам чип въртя е на диното и излиза, че е 130 коня гледахме чудехме са сменихме дибитуметара гледахме дюзите дали са на арл всиюко е ток също гледахме и вакумите и те са наред някои да ми даде някоя идея от какво може да е? И къде да е гледам за проблеми?
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: Сеат Леон АРЛ
Мнениеот xploda » Вто 02 юли 2013 21:38
Ай стига е, Келеша да не може да разбере кво му е на АРЛ-то :eek Тва и да видя няма да го повярвам :mhihi
Сега сериозно, къде ги мери тези 130 коня? На гуми, на вал, преди, след чипа? Ако е преди чип и на гуми според мен трябва даже да се радваш :mhihi
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Сеат Леон АРЛ
Мнениеот blade84 » Вто 02 юли 2013 21:43
Ако той не е могъл да ти помогне едва ли някой тука ще може.
P.S. Иначе мотора в какво състояние е?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Сеат Леон АРЛ
Мнениеот hooligan_sk » Сря 03 юли 2013 9:08
Ми на колелата АРЛ трябва да изкарва 140кс спокойно... но ако е топличко и няма сериозен вентилатор пред стенда, може и по-малко. :th_up
m17a4e70
Re: Сеат Леон АРЛ е само 130 к.с.
Мнениеот m17a4e70 » Пон 08 юли 2013 11:12
Ами колега на диното е въртя и излиза 130 това мисля че е на колелата.Тони ми вика да си видя дюзите също във вторник имам час при един диагностик чух се с него ми каза братле не си първата проблемна кола от Варна с рециклирана турбина.Каза ми че тия от техническия не са ми настроели актуатора на стенд и че щял да ми е направи без да сваля турбината, възможнолие питам аз ? Що се отнася до Келеша момчето си игра 4 часа с колата и накрая ми взе само 50 лева пак му изгубих цял ден
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 08 юли 2013 15:15
Да, актуатора може да се настрои без да се смъква турбината.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 08 юли 2013 17:29
Последно на гуми или мотор са тези 130кс?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 юли 2013 12:11
130коня ако са на гуми си е ОК.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Вто 09 юли 2013 14:05
Нали се сещате че щом келеша е преценил че са малко и го е пратил да си преглежда колата значи нещо не е наред :rolleyes Надали това е първия АРЛ дето качва на дино-то т.е има идея колко трябва да изкара читав АРЛ :mhihi
Колега, щом си от Варна закарай я при Иво (ifidik) да я види, няма кой по-добре да ти свърщи работа мисля :wink
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Вто 09 юли 2013 14:08
Те излизат от завода със конски сили на колела не на мотор та 130 да е нормално на гуми за АРЛ.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 09 юли 2013 15:00
Freakylol написа:Те излизат от завода със конски сили на колела не на мотор та 130 да е нормално на гуми за АРЛ.
Глупости :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 юли 2013 15:08
Той колегата май малко се е пообъркал, 150-те конски сили обявени от производителя са на коляновия вал. Нa гумите винаги ще са по-малко заради загубите в трансмисията. Ама това мисля, че всички го знаем :biggrin
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Вто 09 юли 2013 15:14
radi_nrj написа:Ама това мисля, че всички го знаем :biggrin
Oчевидно не всички :mhihi
m17a4e70
Мнениеот m17a4e70 » Вто 09 юли 2013 18:27
Колеги разбрах от какво е проблема с АРЛ-ката, пак на тия от техническия във Варна бог да им е на помощ. Дал съм на 150 лева за ВАГ проверки при 10 диагностици свалях дюзите с вала давах ги да ми ги проверят по 60 лева на дюза нищо им няма отделно да ми ги къчът и да и направят центровка още колко пари и накрая тази цялата работа заради някакви некадърници дето съм им платил да ми оправят турбината пък те са я свършили като кучето на нивата. Сменили ми само актуатора на турбото и нищо повече даже не знам дали са я качили на стенд отвънка са я почистили свети сега ще я сваля и ако успея да я отворя и погледна отвътре как е добре, ако не в София.Пак тези манячета в София имали стенд за много пари.И добре че това момче където ми я гледа днеска е по съвестен и ми каза от какво е проблема вика човек геометрията ти въобще не отваря.
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Вто 09 юли 2013 21:04
няма как колега геометрията да не отваря и да извади 130 коня, смени майстора по-скоро
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, Google [Bot] и 95 госта
