как се сменя радиатор на климатроника на шаран1.9тди
tri4koto69
- Регистриран на: Съб 13 фев 2010 13:31
- Местоположение: svil
Може ли да се смени без да се сваля цялото табло.Ако ли не как се сваля цялото табло.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: как се сменя радиатор на климатроника на шаран1.9тди
колега кои радиатор бре от двата
ако питаш за тоз при парното трябва да се разглоби всичко
tri4koto69
този който е в таблото
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
tri4koto69 написа:този който е в таблото
И как разбра че е за смяна, питам от чисто любопитство? Той на Шарана трудно се прецаква до сега няма мнение на колега за евентуална смяна?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
bobitur написа:tri4koto69 написа:този който е в таблото
Дали не пита за радиаторчето за парното ???
- bobitur
- Двигател: 1Z
kris11 написа:bobitur написа:tri4koto69 написа:този който е в таблото
Така както е написал заглавието сигурно става въпрос за изпарителя на климатика, но пък знае ли се може и да е радиатор в купето за парното. При двете трябва да се сваля таблото, което си е голям филм.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
а за радиатора на парното не е толкоз голем филм , а филма ще е с търбуха за да се извади питата- изпарителя или ако правиш клапите
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
tri4koto69 написа:Ако ли не как се сваля цялото табло.
Няма как някой да ти опише как се сваля таблото има тънкости на много места, ако някой го e правил снимки го накарай да ти прати.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
e to имаше текава тема и то доста подробна негде из форума
- kris11
miro_toyaga написа:e to имаше текава тема и то доста подробна негде из форума
само, че у нашия , а в :
http://vwts.ru/forum/137890.html[url][/url]
Чакам си бирата
- bobitur
- Двигател: 1Z
Да събудя една малко забравена тема. Днес забелязах, че има теч на антифриз в краката на пасажера. Въпрос към колегата от радиатора ли беше проблема или от снадката преди него. Не ми се изпотяват стъклата като пусна парното което ме навежда на мисълта, че може би не е в него проблема. На последната снимка се вижда снадката.
Благодарности на колегата kris11 за инфото. Ще съм благодарен на всички колеги които са сменяли радиатор на парното в купето или тези който са се разминали със пластмасовата снадка отвън него да постнат. Колегата пуснал темата нека да сподели за решаването на неговия проблем.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
- kris11
Доколкото знам от колегата ЗФА ,нашите радиаторчета са "железни" и нямат проблем като леша при Г4 ,П5. Единствено може да даде фира от пренадуване на системата -с проблемни гарнитура,изпарител.
За хората със слаби сърца задължително валидол преди поглеждане на снимката
Имам още 1 файл за сваляне на таблото - на е-майл
- bobitur
- Двигател: 1Z
Вчера вдигна по висока температура в задръстванията в Пловдив, тъй като е форд и таблото е с "норм"(обикновено стои между "о" и "р") отиде към "м", но не влезна в червения сектор. Като се отпуши задръстването се стабилизира температурата, но чудно ми е защо не изхвърли водата през казанчето. Ще пробвам със друга капачка, че тази държи доста голямо налягане. Маркучите са доста твърди и като отворя капачката не изхвърля водата от казанчето само изсъсква и това е. На дълъг път и с много натискане над 150км. по магистрала, не вдига температура над "о" и не изхвърля водата. Което ме навежда на мисълта, че все още не съм за гарнитура. Днес разглобих жабката и айрбега да огледам и видях, че е капало над самото радиаторче или по точно предполагам от о-пръстените на снадката преди радиатора в купето. Не ми се изпотяват стъклата като пусна парното да духа на прозорците.
Въпрос към kris11 като се сваля таблото сваля ли се волана, на снимката която си постнал е на мястото си.
- kris11
на е-майл, че ще съм вголя филм картинка по картинка. Гуменетките ще са изгнили / напукани, нацепени и станали на дърво .Дървото как да уплътни ?
Потребители, разглеждащи този форум: venyfill и 39 госта
