Проблем с Галакси 1.9 ТДИ 90 коня
Здравейте колеги. Имам много странен проблем с Галаксито си. Като вдигна 120 и нещо все едно изключва турбината.... газ до дупка, 4та скорост.... само бръмчи.... никаква тяга. До 120 всичко е перфектно! Ако някой е имал подобен проблем ,ще съм много благодарен ако помогне!
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Проблем с Галакси 1.9 ТДИ 90 коня
Ако използваш търсачката - ще разбереш колко много сме страдали от тази болест.Гледам регистрацията ти е от 2011г.Потърси почети.
Колега , дай някой линк моля те.... благодаря ти предварително!!!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ако си с 1z мотора най-вероятно проблема ти е в клапан Н75.
- samo_pechka
Колата пренадува и влиза в серв.режим,това е често срещан проблем . С търсачката напиши пренадуване турбина
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
И дебитомер може да е, закачи е на диагностика и направи логове, тогава ще може по лесно да ти се помогне.
Поздрави.
Поздрави.
