пасат б5 1.8т гори масло как да разбера откъде
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Вто 02 юли 2013 16:47
здравейте колеги притежавам пасат б5 1.8т аеб 99г разхода на масло е 1л на 1000км :neutral
Като закупих колата преди 4 месеца първите 2000 км не съм забелязал такъв разход след като смених маслото сложих титан 5/40 започна да изчезва смених го с мотул 10/40 но пак разхода си е същия.Имам съмнения че като е слаган газовия инжекцион не е свален всмукателния колетор и стружките са повредили турбината.На колата е мерена компресия 1-10,2-9,3-12,4-10 проверена е картерната вентилация всички клапани си работят няма запушвания.Маркучите след турбото са сваляни и са доста омазнени но колата не пуши сиво нито при работа на място нито в движение нито при подаване на гас :neutral
дайте съвети как да проверя дали проблема е в турбото което се чува леко да подсвирва около 3000 об :neutral
Matrixa
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 19:30
Автомобил: VW Passat GT
Двигател: PG 1991 G60 Turbo
Re: пасат б5 1.8т гори масло как да разбера откъде
Мнениеот Matrixa » Вто 02 юли 2013 18:17
От стружките нищо не може да му се случи на турбото. Пробвай с някое по-гъсто масло, но по-скоро турбото си заминава и затова ти идва този разход на масло. Друго което можеш да пробваш е рано сутрин, когато е студена и я запалиш да видиш дали ще пропуши синьо. Като позагрее и я покараш каква температура ти държи маслото. Може като загрее над 100 градуса и тогава да започва да го харчи.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 02 юли 2013 20:08
колата се кара в нормален режим не се ръчка :neutral на кои канал мога да погледна температурата на маслото :)
Matrixa
Мнениеот Matrixa » Вто 02 юли 2013 20:44
при мен си го гледам от бордовия компютър, но твоята кола е коренно различна. Все пак моята е 91 година. Друго за което се сещам е да провериш и луфта на оста на перките. Ако опират в корпуса на студената част е ясно че няма да изкара много. А провери ли все пак за външни течове на масло около турбото и около масления филтър. Все пак от там се започва. Литър на 1000 км си е доста голям разход. На 10000 км е по-нормален. :beer
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 02 юли 2013 21:06
никакви течове нито от гарнитурата на главата нито от масления филтър :neutral последно когато сменях ремъци проверих луфта имаше само лек по оста нагоре надолу нямаше перките не опираха тия дни ще махна маркуча да проверя пак :neutral
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 02 юли 2013 21:15
Matrixa написа:Пробвай с някое по-гъсто масло
С колко по-гъсто масло да пробва?
Последна промяна от stefan4o на Вто 02 юли 2013 21:17, променено общо 1 път.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 02 юли 2013 21:16
от турбото да заминава по един литър на 1000км ми е неудобно да го повярвам .Аз предлагам следното: да запушиш картерната вентилация ,ако разхода стане още по-голям по 1.5 /2 литра на 1000км си за сегменти .
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 02 юли 2013 21:20
след като минах на 10/40 разхода стана около 1 л на около 2000км повече го харчи извънградско явно като е в обороти :neutral
sportul
Мнениеот sportul » Вто 02 юли 2013 21:39
basata-user написа:... сложих титан 5/40 започна да изчезва смених го с мотул 10/40 но пак разхода си е същия.. :neutral
:wink
Matrixa
Мнениеот Matrixa » Сря 03 юли 2013 8:53
То по-често протича от или високото налягане на маслото на турбото или от отичането. Затова си мисля че пак трябва да ги погледнеш. В общи линии гледай и за локви от масло под колата. За луфта е напълно нормално да има, само да не опира в студената част, въпреки че съм имал случай да няма луфт, пък турбото да си пуши здраво. :biggrin
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 03 юли 2013 10:55
Според мен гумичките на клапаните са за смяна, идва момент в които се втвърдяват, не уплътняват и маслото се изтича в цилиндрите.Така или иначе една подмяна на въпросните уплътнения няма да навреди, пък и ако разхода на масло не намалее, поне ще е сигурно,че не е от тях.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 03 юли 2013 19:51
днес минах всички канали на ваг-кома но не намерих никъде температура на маслото :neutral гледам че изпарителя е вързан към масленото охлаждане каква е вероятността да не е вързан както трябва и да не охлажда добре маслото :neutral
ако сваля маркуча които излиза от турбото и отива към дросела и форсирам мотора дали ще се разбере дали турбината хвърля маслото :neutral
Matrixa
Мнениеот Matrixa » Сря 03 юли 2013 21:00
За изпарителя това не е проблем че е вързан там, както и за охлаждането на маслото. Можеш да пробваш и това последното което си написал. Поне ще се види дали хвърля масло през студената част. То като му махнеш маркуча ще разбереш дали е хвърляло масло.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 03 юли 2013 21:28
маркучите са омазнени доста освен да го почистя и да наблюдавам за колко време пак ще ги омасли целите :neutral
Matrixa
Мнениеот Matrixa » Чет 04 юли 2013 9:41
пробвай да, то и моите бяха малко омазнени в началото, но после спря да омазнява и се оправи. Какъв е пробега на колата между другото? Може и една ревизия на главата да направиш, както е предложил един от колегите по-горе.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 87 госта
