Въпрос за въртящ потенциометър !
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 03 юли 2013 10:49
На един акумулаторен инвалиден стол има такъв потенциометър Изображениеза регулиране скоростта на движение,от известно време има проблем /мига лампата за неизправност и не върви/ та веднъж свалях потенциометъра зачистих пистите със спирт и вървеше известно време но сега пак спря,та въпроса ми е ако изолирам потенциометъра /само за проба/ тоест дам двете жички които отиват към електрониката накъсо има ли опастност да изгоря нещо или просто ще работи все едно е на максимум ??
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Въпрос за въртящ потенциометър !
Мнениеот bobocamaro » Сря 03 юли 2013 10:52
Ако е свързан като променлив резистор няма проблем да дадеш накъсо.
Ако е свързан реостатно, тоест ползва се като делител на напрежение ще окъсиш съответното напрежение.
Колко кабела отиват до него, ако са само два няма проблем за "накъсо".
Естествено всичко на твой риск.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 03 юли 2013 10:57
По принцип са два кабела само към потенциометъра са вързани три понеже единия се дели на две за да има кабелче към всяко "ухо" иначе към електрониката на стола отиват две кабелчета !
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 03 юли 2013 11:41
В такъв случай не е проблем да допреш двата кабела за проба.Виж какво пише на него или направо с него тръгвай и го смени,то и с проба и без е ясно че е от него,щом си го чистил и се е оправило.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 03 юли 2013 15:40
Пробвах го с окъсяване и както предполагах работи все едно е на макс,сега вече е 100% сигурно че той е проблема и се заемам с търсенето на такъв !
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 03 юли 2013 15:50
Супер :biggrin
примерно
http://vikiwat.com/potenciometur-mono-100-ohm-1w-lineen-zhichen-wx110.html
не дръж да е същия като твоя. Физически размери те интересуват, съпротивление, мощност и логаритмичен/линеен. :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 03 юли 2013 16:08
Проверих ги Викиват,даже си писах със онлайн помощниците,но за съжаление нямат 22К /килоома би трябвало да значи/ ,най-големия е 10 ! В tme.eu е едно към едно ама тая доставка от 15лв до БГ ми е малко в повече !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 04 юли 2013 18:36
трябва ли плавно регулиране или може на стъпки.
Ако може 1 галетен превключвател с набор резистори.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 04 юли 2013 20:19
Днес взех някакъв подобен 55К с незнайни ватове /не ги пише/ за 0,65лв :eek и взе че свърши работа ! Е ако много въртиш към намаляване направо спира /оригиналния при крайно положение се движи много бавно/ но това не е никакъв проблем !
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 04 юли 2013 20:21
Глупости че нямат....ако пък наистина нямат,виж в някой магазин Елимекс.По принцип е желателно потенциометъра да е с такова съпротивление,каквото е дадено по схемата,но не е проблем да сложиш и друг.С по-голямо съпротивление,ще имаш по-плавна стъпка на напрежението-иначе казано,повече степени ще имаш.На едно радио за звука беше 10 килоома,а за настройката 100 килоома,по невнимание ги бях разменил :D и хващаше 2-3 станции защото не беше толкова фина настройката.Та...виж на платката на гърба и колко килоомов пише и примерно (22 както казваш) сложи 30,нали това ако не намериш 22,спор няма,че е най-добре такъв какъвто пише.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 04 юли 2013 20:57
Да,в Елимекс ходих след като бях взел този от 65 стотинки и нямаха в наличност така че се разбрахме да поръчат такъв /7,50лв :exclaim /и щял да дойде до 10 дни ,но докато чакам реших все пак да тествам този и стана,но ще си взема и другия като дойде да видя каква ще е разликата,с по-различния установих че регулирането става "по-сбито" тоест с трябва да въртиш по-малко за същия резултат !
