почистване филтъра на газов клапан
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Мнениеот kamen_78 » Чет 04 юли 2013 21:06
здравейте колеги,
имам един бърз въпрос.Одеве разглобих газовия клапан(ловато) за да продухам филтърчето и ми се стори че е било сложено неправилно..понеже нямаше с какво да направя снимка..значи по широкия отвор на филтъра беше от горната страна като там между отвора и болта който влиза с него има широк 0-пръстен.Въпроса ми е тоя по-широк отвор отгоре или отдолу трябва да е и от къде трябва да влиза газта-отгоре или отдолу
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: почистване филтъра на газов клапан
Мнениеот swir4o » Чет 04 юли 2013 21:21
Ето отговор на въпроса:
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=81644
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 04 юли 2013 21:29
мерси....но пак нещо не ми стана ясно...при мен като че ли са по малко гумички вътре...а и едната за която споменах май затваря по широкия отвор на филтъра..което ми се струва че не трябва да е така:)
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 04 юли 2013 21:33
тая гумичка на която външния диаметър е колкото по-големия отвор на филтъра беше точно там на отвора...но не виждам кое я фиксира там...тя може да падне и надолу
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Чет 04 юли 2013 21:59
През нея трябва да минава болта. Той я фиксира.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 04 юли 2013 22:04
да,фиксира я по средата,но тя както може да седи в отвора така може да се премести и надолу по дължината на болта..а и се чудя така както поне беше сложена каква е ролята на по широката дупка на филтъра като и без това тая гумичка я затиска(ако наистина там и е местото де)
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Чет 04 юли 2013 22:09
През по- широката дупка вкарваш магнита. Той трябва да стои вътре във филтъра.
Болта като мине през уплътнителя леко го раздува и не се мести така лесно. Огледай го добре и ще видиш как става.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 04 юли 2013 22:12
"""Уплътнението не трябва да влиза във филтъра - мисля, че са ти обърнали филтъра при някоя смяна... - то трябва да притиска филтърчето и така да уплътнява... """
това е казал един колега и мисля че става дума точно за тази гумичка.въпреки че е с диаметъра на отвора май не и е там мястото а точно от към по-тесния отвор.незнам дали съм прав :)
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Чет 04 юли 2013 22:28
Пробвай.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Съб 06 юли 2013 15:45
прегледах всичко добре.Оказа се че е точно така както си мислех.Филтърчето ми е обърнато.Ширия отвор трябва да е отдолу-през него влиза газта и излиза отстрани на филтъра.Така както беше поставено газта е минавала през малкото разстояние между болта и тесния отвор,като е минавала и директно не през филтъра.Чудя се сега като си е на място дали да очаквам леко падане на разхода :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 06 юли 2013 16:00
Никога не чакай падане на разхода!
