Светва ли лампата на Airbаg-a при контакт?
bopan
Регистриран на: Вто 21 ное 2006 20:12
Мнениеот bopan » Чет 07 дек 2006 0:00
Здравейте,
Интересува ме за пасат 95 светва ли за кратко лампата на Airbag-a при първоначално даване на контакт на колата.
Решил съм да купувам един автомобил, но лампата не светва при подаване на контакт, а съм чувал, че трябва да светне за кратко и после да угасне ( поне така е при форд)
благодаря
mod edit: vaskoto1
L&R
Автомобил: CCC
Re: Светва ли лампата на Airbeg-a при контакт?
Мнениеот L&R » Чет 07 дек 2006 0:04
bopan написа:Здравейте,
благодаря
Да за около 10-15 сек. докато си прави диагностика ARB.
bopan
Мнениеот bopan » Чет 07 дек 2006 0:17
А ако не свети въобще ? значи няма AIRB или дефект ? или лампа изгоряла ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 07 дек 2006 0:21
bopan написа:А ако не свети въобще ? значи няма AIRB или дефект ? или лампа изгоряла ?
При дефект трябва да свети постоянно.
Ако не светва въобще трябва да се мери/гледа.
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Чет 07 дек 2006 0:23
Отвори капачето и виж дали изобщо има лампа. :) Ако неработят възглавниците най лесно им е на джамбазите да махнат лампичката, но може и да е изгоряла (много малко вероятно) :)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 07 дек 2006 0:57
stilko написа:Отвори капачето и виж дали изобщо има лампа. :) Ако неработят възглавниците най лесно им е на джамбазите да махнат лампичката, но може и да е изгоряла (много малко вероятно) :)
Да,
другия вариант е да са я вързали към нещо друго да свети,
и да си тества Бог знае какво,пък да мислиш че имаш АРБ:?::beat_butt2 :evil:
bopan
Мнениеот bopan » Чет 07 дек 2006 1:19
А след евентоален удар и отворили се багове ще свети ли лампата постоянно? щото съм чувал че слагали ново кормило дето не е разпукано за 20-30 Euro ама без вазглавница и пее сърце.... и още един въпрос, винаги ли се отварят по двойки . т.е. двете предни едновременно или следи дали има сложен колан на съответната седалка...
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Чет 07 дек 2006 1:45
Зависи от годината на колата,
на по съвременните автомобили се отварят според удара,
защото при евентуално отваряне на всички възглавници
може да се получат допълнителни наранявания от самите тях... :roll:
На Пасат 95г. едва ли е така...
bopan
Мнениеот bopan » Чет 07 дек 2006 7:31
И колко струва евентоалната козметика - да се поставят нови багове (предполагам че и пиропатрони на коланите...) и има ли начин да проверя ( чрез гледане-баране и прочие) дали има физически баг или не ?
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 07 дек 2006 7:58
bopan написа:И колко струва евентоалната козметика - да се поставят нови багове (предполагам че и пиропатрони на коланите...) и има ли начин да проверя ( чрез гледане-баране и прочие) дали има физически баг или не ?
Чрез гледане-баране мисля че не може да разбереш - навиваш кирмилуту на четвърт оборот, с отвертка развиваш винтовете за да му падне капака и скибаш! Дано всичко е наред, щото за нова зарядка с възглавници съм слушал голяма цифра!
Моята лампа при контакт светва за около 5 - 10 сек.
Последна промяна от blagoykata на Чет 07 дек 2006 8:01, променено общо 1 път.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 07 дек 2006 7:59
Нормално е да свети когато е на контакт, но след като запалиш трябва да изгасне след няколко секунди.За да си провериш дали има възглавница под пластмасите трябва да си разглобиш волана.
Ако изключително много държиш на АРБ поставянето на нови такива ( работещи няма да ти излезе много евтино.
bopan
Мнениеот bopan » Чет 07 дек 2006 8:15
Да държа на възглавниците, мисля че са нещо важно,
обаче не съм убеден че трябва да загаснат със стартирането на двигателя....
а още един въпрос, при задължително ли при всяко даване на контакт светва лампата или е възможно при често включ/изключ да не светва понякога?
Благодаря на всички за мненията..... поне разбрах че в този автомобил щом не свети прословутата лампа или е изгоряла или трябва да търся следи от удър или нещо подобно ( а наистина не се вижда нищо.... което е странно.... някой така добре да се избара просто не ми се вярва....)
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 07 дек 2006 8:31
bopan написа:.....а още един въпрос, при задължително ли при всяко даване на контакт светва лампата или е възможно при често включ/изключ да не светва понякога?.....
При всеки контакт ми светва лампата - мисля че е нормално да е винаги така.
stilko
Мнениеот stilko » Чет 07 дек 2006 12:27
Винаги светва!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 07 дек 2006 12:53
Винаги светва!Аз лично нямам наблюдения кога изгасва ( нямам такава екстра ), но един познат има Пасат Б5 и неговата лапма изгасва няколко секунди след като двигателя заработи ( явно системата се самодиагностицира и гасне.
Лампата е като тази за маслото .... щом свети при работещ двигател - има проблем
