Здравейте Колеги, Моля за съвет относно следният проблем.
При отключване на автомобила не винаги светва интериорното осветление, става на въпрос за всички плафони, купе и багажник.
Напрежението „изчезва“, като след неопределено време се „появява“.
Ако се заключи и отключи автомобила, пак не се появява напрежението, трябва да се чака неопределено врем… все едно има таймер!
Когато всичко си е ОК, при отключване, както и при отваряне на врата, светва осветлението, тоест не е проблем в бутоните на вратите!
Golf IV – проблем интериорно осветление
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Golf IV – проблем интериорно осветление
С какви лампи си? Да не си сложил LED?
niki1_j написа:С какви лампи си? Да не си сложил LED?
Здравей и благодаря за бързото включване....
Не не са LED...обикновенни са
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Проблема идва от комфорт модула колега. И при мен го има този проблем но се появява рядко.
Последна промяна от radko86 на Пет 05 юли 2013 21:08, променено общо 1 път.
Колеги,много Ви благодаря за инфото
Ще се радвам да чуя и други мнения
- dido_81
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 11:21
- Автомобил: VW Golf 4 FSI
- Двигател: BAD 2002
когато отключиш колата и отвориш вратата погледни дали светва лампичката на вратата веднага или и тя се забавя с другите от купето!!!
Странното е че всички лампи в купето....или светят или не.....когато отворя колата вкл.и на вратите...наистина май трябва да се погледне този комфорт-модул!
Моля, за още мнения ако някой е имал същият проблем да сподели.....Благодаря на всички
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Може и да са микроключетата на бравата.
- dido_81
микроключето на шофьорската врата!!!
- radko86
- Двигател: AKL ARL
Ако е микроключето като натиснеш копчето на плафона който е до огледалото трябва да светне ако не светне значи е комфорт модула.Когато се е.ава модула нито един плафон не свети,ако е микроключе когато отвориш някоя от останалите врати си святкат плафоните.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
На Голф 4 модула е зад ключа за фаровете - само при Пасат Б5 е долу в краката
И да от него е проблема според мен
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Двигател: AGU 1998
https://www.facebook.com/MaximumKeyService Ето го твоя човек колега, моята кола я оправиха за 1 ден...само с поглед се знаеше къде какъв е проблема!
- Viktor Cankov
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 15:52
- Местоположение: БГ
И при мен се появява понякога този проблем,но може да е от това че съм с LED крушки...мисля че е доста срещат проблем при МК4
- 6669
Викторе, не е от ЛЕД осветлението. Проблема е от студени спойки или корозирали букси
- Регистриран на: Сря 03 юли 2013 15:57
- Автомобил: VOLKSWAGEN GOLF MK4
- Двигател: 1.9 TDI 2000
Значи , имам същия проблем , само че отворя ли предните врати нищо не свети , отворя ли задните и багажника свети , дайте някакво решение че се чудя какво е , не съм с лед светлити , а крушките са нормални , но не знам що не свети ще се радвам да помогнете :)
