загадка... задвижване на антена без да има радио в колата?
Brani VW QUANTUM
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 13:13
Мнениеот Brani VW QUANTUM » Пет 01 дек 2006 21:46
Бях в един сервиз в Обеля за един проблем с антената, която се вдигаше ей така от само себе си без команда.:roll:
...та в сервиза едно от момчетата се почеса по главата, влезе в колата и почна да бърника в купчината от кабели (в отвора за радиото)...направо сърцето ме болеше като го гледах как дърпаше и буташе...имах чувството, че ще изтръгне всичко
най- накрая, час по-късно вика: сори, не мога да помогна. Със затварянето на вратата обаче се вдигна антената,...ЗАГАДКА си остана и до днес за мен.
Човекът пак се зае...пак почна да дърпа, бута и изведнъж извади един свободностоящ кабел, а проблема с антената- просто изтръгна кабела за нея...
страшно си е, големи пакости може да причини една ел. инсталация в неизправност...
Все ми се струва, че някъде може да дава на късо...:cry:
някой да знае, къде може да е проблема?
Мерси предварително
mod edit: vaskoto1
Наско
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 20:48
Мнениеот Наско » Съб 02 дек 2006 15:48
Brani,
Не разбрах след като "теникът" ти изскубна кабела, антената оправи
ли се или изобщо умря?
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Съб 02 дек 2006 19:42
Имах подобен проблем с тази разлика че при мен се получи така:Антената самоволно излезе до крайно положение и повдигащия механизъм продължаваше да върти и прещраква . Реших проблема така:от механизма на антената който се намира между калника и акумулатора излиза един червен кабел със обувка и е вързан директно за плюса на акумулатора така че когато антената почне да се издига ,на една-две педи махнах този плюс и сега антената ми седи в едно положение.А за твоя проблем мисля че причината е проводници със нарушена изолация.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Съб 02 дек 2006 19:49
Значи и аз сьм с такава антена и се командва от копчето за пускане на радиото но сьм виждал на Голф да е вьрзана кьм централното - откл. и се вдига - закл. и се прибира но маи при него е правено допьлнително.....При теб маи някаде окьсява....
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Съб 02 дек 2006 23:49
Доколкото си спомням от радиото се подава маса към антената за да излезе, следователно търси за прецакана изолация около възможните коктакти с корпуса. Например преминаването от двигателният отсек в купето.
Brani VW QUANTUM
Мнениеот Brani VW QUANTUM » Нед 03 дек 2006 23:11
Наско написа:Brani,
Умря...:(
Brani VW QUANTUM
Мнениеот Brani VW QUANTUM » Нед 03 дек 2006 23:28
Благодаря ви за отговорите:)!
Със сигурност има нещо гнило в изолацията... Чудя се какво ли става в тази гора от кабели?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 07 дек 2006 9:08
Мистерия-при пускане на радиото от него се подава + към моторчето на антената и към усилвателя....Интересно :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 65 госта
