Високочестотен звук от баластите?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Имах разни драми с ксенона и днес смених добрите стари луксима балсти с филипс. Направи ми впечатление че като работят и луксимата и филипса изадават един тих високочестотен звук като жужене. На запалена кола като че малко по-тихо, а само на контакт се чуват по-силно, но може да ме заблуждава и звука от двигателя когато работи колата. И четирите баласта го правят и на двата фара. Дали е нормално това или да търся проблем по токовете на колата?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Високочестотен звук от баластите?
Преди когато бях с ксенон с баласти HELLA се чуваше същото.Мисля, че е нормално
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да кажем, че е нормално или поне не е притеснително.
Знаеш, че ксенона се пали с нялоко kV.
Да, ама в колата има само 12
И то право напрежение... Който не може да се повиши с трансформатор...
Така, че те хващат, накъсват го на висока честота (в kHz) и го пускат да се повишава през импулсен траф.
В идеалния случай трафа трябва да е добре залят и да не чуваш нищо.
На практика не е чак толкова залят и чуваш трептенето на намотките му.
Подобно нещо чуваш и около зарядно за акумулатор или електрожен, но там е бучене - честотата на мрежовото е 50Hz
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 61 госта
