Реле за втори акумулатор
Кънчев
- Регистриран на: Съб 20 окт 2012 10:49
- Автомобил: VW T3 Multivan
Здравейте. Буса ми е т3 '89 1.6 ТД. Искам да си сложа втори акумулатор под седалката, за да мога спокойно да си ходя по къмпинзи, да си сложа хладилна чанта и др. Доколкото съм информиран, трябва да се сложи някакво реле, което да препраща тока от алтернатора от стартовия акумулатор към този под седалката, когато първия се зареди. Първият ми въпрос е как точно става схемата с втория акумулатор, какво точно е това реле, как се монтира и изобщо как се прави цялата инсталация. Втория ми въпрос е дали някой иматакова реле за продан, защото знам, че не се намират лесно.
- baipetko
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
- Автомобил: VW T3 1986 1.6D
- Местоположение: Пазарджик
Re: Реле за втори акумулатор
Оправих го съжалявам
Последна промяна от baipetko на Съб 06 юли 2013 21:04, променено общо 1 път.
Кънчев
Нещо не се вижда какво си пуснал, колега.
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте , колега провери ли зад (под ) шофьорската седалка дали нямаш готова инсталация за втори акомолатор? Махни седалката и виж , възможно и да е зад предната пасажерска седалка . Предполагам това е схемата . Ето и един подобен клип. Ако нямаш инсталация търси в гогле надписа Central Electric 1 http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html http://www.youtube.com/watch?v=LAFbbgEBlMc
Кънчев
Проверявал съм, но пак ще погледна. По спомен мисля, че под шофьорската седалка имам само клеми за акумулатор. Благодаря много за инфото.
- radio182
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
- Автомобил: VW Transporter 85
- Двигател: 1.9 D
- Местоположение: Добрич
Да разбутам малко темата,
Буса е Т3 с 120 А алтернатор.
Искам да сложа 2ри акумулатор който да се ползва когато съм спрял на пикник.
Целта е като съм на едно място консумирания ток да идва само от втория акумулатор, за да може първия да си запази тока за да мога да запаля.
Идеята е да могат да се зареждат и двата от динамото, алтернатора. За стартиране и в движение да се ползва първия, а втория да е само при изгасен двигател като музиката задължително трябва да работи. Отделно мисля да направя втория акумулатор да се зарежда от соларна система.
Дано да съм обяснил добре че да може някой да ме разбере.
- samo_pechka
Мощен диод? Може би няма по-прост вариант....
- muns61
- Местоположение: pleven
Малко инверторно генераторче
Моето решение изглежда така. Фабричния стартов акумулатор е под пасажерската седалка, сервизния, който аз монтирах е под шофьорската. Минусите и на двата за хванати директо за купето. Плюсът на фабричния акумулатор си е нормален. А към сервизния са закачение всичките ми "къмпинг консуматори" - помпа за вода, осветление, гнездо за запалка и т.н. Между двата плюса съм пуснал един як плюсов кабел от Голф, който е прекъснат с "ключ маса" 50А. Когато искам да зареждам сервизния - включвам ключа, когато искам да го черпя, го изключвам. Правил съм си експеримента да паля със сервизния - става (бусът ми е бензинов). Имам и едно три позиционно ключе на което съм вързал радиото и волтметър. На 1 свири от първия акумулатор и виждам волтажа му, на 2 - от втория, а на 0 е изключено за да няма консумация.
Това решение може би е малко по-трудно приложимо за бус, чийчо фабричен акумулатор е при мотора, но идеята с ключ маса да свързваш втория акумулатор според мен е валидна.
Ако не е станало ясно - ще чертая схеми. =)
- radio182
- Двигател: 1.9 D
горе долу и на мен това ми се върти в главицата ама как съм се оплел с тея кабели вече
Разправия си е. Но внимавай много с разните плюсове под напрежение, особено на силовите кабели. Аз съм сложил общ бушон 40А от подгрев на дизел за всички консуматори и отделен бушон на всеки консуматор на едно малко "табълце". Хубаво е всичките кабели да са оригинални немски - голф, друг бус или каквото ти е най-лесно, защото изолацията им е много здрава, а са меки и гъвкави. Другото става на камък за 3 месеца...
- big_lisuger
- Регистриран на: Сря 22 юни 2016 19:27
- Автомобил: VW T3
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Това се прави с VSR -каскадно реле (Voltage Sensing Relay ) или с Шотки.
Лошото е, че ако стартерната батерия внезапно се спомине някъде по джендемите, там си оставаш-нищо, че може да имаш още 5 читави акумулатора в колата...
Къмпингарските системи от висок клас са с контролери. Там вече и фотоволтаици на покрива можеш да качиш...
