Здравейте всички. Имам Golf3 1,9TDI 1Z двигател. Това ми е първата зима с него. Проблема ми е че много бавно загрява. След около половин час път днес сутринта пипнах тръбата след термостата към радиатора-напълно студена, радиатора също. Леко се беше затоплила горната тръба към радиатора. Стрелката ми показва максимум 80 градуса. Надявам се че не бъркам мястото на термостата-долу след водната помпа. Видях го в един Manual за моя двигател.
Това нормално ли е, защото според мене термостата е наред?
И как е при други колеги с този двигател?
Двигателя е студен
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Именно де до развален термостат.В случея щом тръбата е студена на 80 градуса значи твоя е ОК.Сутрин в задръстванията трудно можеш да вдигнеш градусите-най-малкото щото преди да ти е загряла колата не трябва да караш с повече от 2500-3000 об. ако искаш да си пазиш турбото и мотора
.Единствено ако искаш можеш да свериш дали датчика показва вярна темепратура като топнеш температурна сонда в антифриза.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Svetlio1 написа:Изчетох много теми за незагряващ двигател, но всичко при тях водеше до развален термостат, а и дизел карам за първи път.
Е не винаги.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
