Проблем с палене Golf 4 TDI - Решен!
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Добро утро колеги, имам следния проблем: снощи след като се прибрах и колата ми не искаше да пали след като я загасих, всички лампи по таблото светят нормално, освен лампата която отчита подгревните свещи, тя изобщо не светва след като дам на контакт. Колата е Golf 4 1,9 TDI 110 HP 2000г. Та ако някой има идея от какво може да е ще му бъда много благодарен, ако сподели
Последна промяна от vaskog на Нед 07 юли 2013 14:07, променено общо 1 път.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Проблем с палене Golf 4 TDI
Ако си с чип и си чипнат с епроми ,а не с флашване си провери данеби чиповете да са изкочели от цокълите .
- vaskog
- Двигател: ASV
няма чип, сток си е
sparky6056
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
- Двигател: AHF 2000
Провери си подгревните свещи. Макар, че на мен зимата ми изгоряха 3 и пак успях да запаля на -10 - -15. Съмнявам се обувките да са се разхлабили и да не дават контакт.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Виж реле 109
- Linkos
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
- Автомобил: VW Golf 1.8 T
- Двигател: AGU
venll-vr написа:Виж реле 109
В релето е истината ....до доклкото знам имаш ли проблем с лампата и/или свещите в повечето случаи се оказва реле 109 ,както написа колега над мен .
- vaskog
- Двигател: ASV
Можете ли да ме насочите къде се намира това реле?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
vaskog написа:Можете ли да ме насочите къде се намира това реле?
В таблото под волана !
- vaskog
- Двигател: ASV
мерси колега, ще го погледна и ще пиша какво е станало.
- vaskog
- Двигател: ASV
Преди да ровиш по релетата си прегледай бушоните - от големите, 15 амперов, син, мястото на което се намира е двигател (те са няклко) гледай схемата.
Скоро една форумна 110ка имаше същия проблем
- vaskog
- Двигател: ASV
ако говориш за предпазителите, които са върху акумулатара - прегледал съм ги, здрави са.
- vaskog
- Двигател: ASV
Колеги, проблема е решен - реле 109. Смених го и всичко е 6++. Много благодаря за помощта на всички, които се отзоваха!
