Здравейте колеги. Вчера колата направи 300 000 и километража се нулира. Това нормално ли е или да търся някъде проблем?
Колата е Голф 3, 1.6 бензин с газ, 93 година, ABU.
Голф 3 - нулиран километраж
- my heart iS iCe
Re: Голф 3 - нулиран километраж
Няма проблем, карай спокойно докато не се нулира двигателя
Сега ти е изчезнал надписа total.
Това си е стандартна процедура като на жигулите
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Изключително странно ми е като пише 70 а не 2** хиляди :D В първия момент реших, че има пипано по таблото или компютъра.
- Linkos
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
- Автомобил: VW Golf 1.8 T
- Двигател: AGU
Май всички 3-ойки са така ,един авер тъкмо щеше да я продава неговата 1.9 ТДИ и като прасна 300к ,като се занули всичко и беше изпаднал в паника ... сега вика ще дойде някой дето не разбира да я купува и ще ми каже ,че съм се улял с навиването на километража
,а те са си така .По темата няма от какво да се притесняваш карай смело
- papi92
Благодаря ви колеги
остава само да свикна с показването :D
остава само да свикна с показването :D- Linkos
- Двигател: AGU
Представяй си ,че караш нов автомобил
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
И моя на 300к му изчезна първата цифра и останаха само 5. Смених километража с втора употреба и сега сам на 204к
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
а да попитам при VW B4 пак ли е така с нулирането или?
Благодаря.
Благодаря.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
nebeto написа:а да попитам при VW B4 пак ли е така с нулирането или?
Благодаря.
Не съм чул да има проблеми.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Благодаря.
Пробвай
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не при всички 3-ки се нулира на 300 000.
На един 97-ма 110 коня дизел лично снимах това
Беше със счупено турбо.След смяната му замърка все едно нищо не е имало.Баси машината
- 6669
Този баш си е бил въртян преди и е бил с човъркан еепром
- Bai Sando
Незнам дали е бил въртян,ама вътре беше толкова износено всичко
По волана имаше буквално 3-4мм кир на бутончетата дето се натиска клаксона,аз си мислех,че е разтопена пластмасата,но след като разръчках с една отвертка се появи символа на клаксона.Ужас.
- papi92
Моята е 93 година, явно това е разликата със снимката :D
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Моя в момента показва 5200 км , чисто нова кола .
/на 280 000 са сменяли ангренаж , има лепенка на капака на двг /. Обаче когато дам на контакт , има някакъв надпис вместо цифри който не мога да го разчета . Половинки цифри или букви , на които не им хващам смисъла .
/на 280 000 са сменяли ангренаж , има лепенка на капака на двг /. Обаче когато дам на контакт , има някакъв надпис вместо цифри който не мога да го разчета . Половинки цифри или букви , на които не им хващам смисъла .Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
