АФН въпрос за масло
mishkalov
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:19
АФН въпрос за масло
Мнениеот mishkalov » Пон 08 юли 2013 19:39
Здравейте колеги, карам Шаран с двигател АФН 110кс на 293хил. Последната година карам с масло GENUINE GM MOTOR OIL 10W-40 ACEA A3/B3/B4.API SL/CF, от което съм много доволен, но така и не можах да разбера от ровене по форуми и интернет, дали отговаря на спецификациите на двигатела. Преди това карах 3 години с Motul 6100 Synergie + SAE 10W-40, но не съм така доволен от него, както това на ГМ. Понеже наближава време за смяна и искам да сложа същото, но искам да съм сигурен, че всичко е ок и че няма да се износи нещо. Благодаря!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Въпрос за масло на двигател АФН
Мнениеот muns61 » Пон 08 юли 2013 20:07
По какви критерии определяш доволен - недоволен?
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Пон 08 юли 2013 20:33
Ами двигатела е по-тих, повече върви, с предишното масло като вдигна над 120км на 5-та скорост доста ревеше двигатела и нямаше мощност, а с това почти не се чува и дърпа доста повече... А и турбото, като цяло има по-ясен звук и преди глъхнеше и почти не се чуваше. Незнам дали това непременно са добри показатели и затова и питам.
jony555
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jony555 » Пон 08 юли 2013 22:41
по принцип това са маслата които се препоръчват за твоя мотор, не 10-40. аз бих ти препоръчал да сипваш 5-40 от сега нататака с спец. 505.01
Kategorie : Pkw
Marke : Volkswagen
Modell : Sharan 7M (1995 - 2010)
Typ : Sharan 1.9 TDI (81 kW) (1996 - 2000)
Alle komprimieren Alles anzeigen
Motor AFN
Füllmenge : Filterkapazität 0,5 Liter
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 4,3 Liter
Einsatz : Normal
Intervalle : Wechseln 15000 km / 12 Monate
Produkte : Castrol EDGE 5W-30
: Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
: Castrol EDGE 0W-30
: Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
: Castrol Magnatec 5W-30 C3
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Вто 09 юли 2013 9:53
Благодаря за съвета, май 5w 40 e по добре за турбото. А това, че съм го карал 4 години с 10w 40 може ли да има някакви последствия, като износване?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 юли 2013 12:02
На моята последствията от 10W-40 бяха силно износен втулков лагер от към топлата част, изкривен вал и счупени няколко лопатки на турбинно колело - 570лв :mhihi :mhihi :mhihi (а моята турбина е от простите и е без променлива геометрия, ако е станала беля при теб ремонта ще е по-скъп). Иначе освен, че хвърляше малко масълце в кулера и пушеше малко повече други симптоми нямаше. Самото турбо работеше макар и не на 100% до последния момент.
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Вто 09 юли 2013 12:37
Доста ме уплаши, дано това, че не я настъпвам преди да е влезнала в режим е оказал по смекчаващи последствия, а зимата я подгрявам. Може би като сменя маслото ще си проличи?
jony555
Мнениеот jony555 » Вто 09 юли 2013 16:37
mishkalov написа:Благодаря за съвета, май 5w 40 e по добре за турбото. А това, че съм го карал 4 години с 10w 40 може ли да има някакви последствия, като износване?
като износване не знам. но иначе последствия че ще смениш маслото няма да има никакви. както ти казах, какво да е но оригинално масло с спец. 505.01 - 5-40 и си ти :th_up
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Вто 09 юли 2013 18:01
Благодаря! :drive
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Чет 18 юли 2013 10:55
Днес сложих Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, и съм с много добри първи впечетления. Двигателя почти не се чува, даже като спря на светофар и си подавам главата да чуя дали работи колата. Предполагам, че и по-нататък ще съм със същите впечатления. Ще видя как е на дълъг път. Отново благодаря за съветите най-вече на jony555 и radi_nrj. Лек и безавариен път!
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 18 юли 2013 17:51
За АФН мотор спецификацията е 505.00, а не 505.01. Последното е за помпа-дюза. Иначе 505.01 стандарта покрива и 505.00.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 юли 2013 18:16
И го превишава :th_up
jony555
Мнениеот jony555 » Чет 18 юли 2013 18:40
mishkalov написа:Днес сложих Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, и съм с много добри първи впечетления. Двигателя почти не се чува, даже като спря на светофар и си подавам главата да чуя дали работи колата. Предполагам, че и по-нататък ще съм със същите впечатления. Ще видя как е на дълъг път. Отново благодаря за съветите най-вече на jony555 и radi_nrj. Лек и безавариен път!
живи и здрави човек. ако колата ти работи добре, др път пак сложи от същото :th_up
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Чет 18 юли 2013 19:34
др. път го посъветвай направо с 507.00 да си сипе масло, по възможност най-скъпото на пазара. колега маслото ти трябва да е 505.00, по принцип 5 В 40, много хора карат обаче с 10 В 40. аз лично на моя карам с 5 В 40 и не бих минал на 10
jony555 написа:по принцип това са маслата които се препоръчват за твоя мотор, не 10-40. аз бих ти препоръчал да сипваш 5-40 от сега нататака с спец. 505.01
Kategorie : Pkw
Marke : Volkswagen
Motor AFN
Einsatz : Normal
jony555
Мнениеот jony555 » Пет 19 юли 2013 0:06
[quote="ventostz"]др. път го посъветвай направо с 507.00 да си сипе масло, по възможност най-скъпото на пазара. колега маслото ти трябва да е 505.00, по принцип 5 В 40, много хора карат обаче с 10 В 40. аз лично на моя карам с 5 В 40 и не бих минал на 10
и какво се опита да кажеш че не разбрах?
