скоростна кутия т2 1600/2000
bokoboxer
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:28
Мнениеот bokoboxer » Пон 08 юли 2013 15:00
Здравейте!Имам нужда от малко помощ.Имам скоростна кутия от т2 1600 която искам да монтирам на 2000 тип 4.Единствената разлика е че опашката на кутията от 1600 е със 10 мм по къса и не мога да преценя дали ще има проблем.
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: скоростна кутия т2 1600/2000
Мнениеот rough » Пон 08 юли 2013 18:26
ако опашката от кутията ляга на лагера който е във коляновия вал няма да има проблем :gruebel
за 1см разлика не ми се вярва да се измъкне...швабите са му оставили достатъчно дължина
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 09 юли 2013 9:41
Миналата седмица разменях скоростна кутия на Т2-а с кутия от Т2-б с 2000куб., само планката за тампона добавих и си пасна. Скоростният лост си промени позицията и го регулирах от двата болта отпред. За съжаление 4-та изключваше и я махнах за предстоящ ремонт и евентуален тунинг, че с новият мотор ми е крайно къса. Тая разлика от 10мм. не я забелязах, може и заради, това да е изключвала... :rolleyes
bokoboxer
Мнениеот bokoboxer » Вто 09 юли 2013 10:02
rough написа:ако опашката от кутията ляга на лагера който е във коляновия вал няма да има проблем :gruebel
ляга само на половината лагер
Последна промяна от bokoboxer на Вто 09 юли 2013 10:41, променено общо 1 път.
bokoboxer
Мнениеот bokoboxer » Вто 09 юли 2013 10:12
BuGmaN написа:Миналата седмица разменях скоростна кутия на Т2-а с кутия от Т2-б с 2000куб., само планката за тампона добавих и си пасна. Скоростният лост си промени позицията и го регулирах от двата болта отпред. За съжаление 4-та изключваше и я махнах за предстоящ ремонт и евентуален тунинг, че с новият мотор ми е крайно къса. Тая разлика от 10мм. не я забелязах, може и заради, това да е изключвала... :rolleyes
от опашката не може да изключва просто кьсата опашка лагерува на половината лагер в коляновия вал става вьпрос за 76 година не знам колко активно работи този лагер и дали няма да има проблем с него или опашката при това положение
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 09 юли 2013 13:27
Божо според мен ще имаш проблем.
На моделите т3 камбаната се разглобява и може да смениш опашката, но за т2 не знам.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 09 юли 2013 17:55
Аз друго място разбирам за "опашка", а ти всъщност питаш за остта на кутията... Там лагерът "работи" само, когато натискаш съединителят, та едва ли ще му е голям проблема. Все пак се застраховай донякъде и си сложи нов лагер във вала.
rough
Мнениеот rough » Сря 10 юли 2013 18:45
asentm написа:Божо според мен ще имаш проблем.
т2 също се разглабят :th_up
при т2 и т3 карантията е напълно заменяема при 4скоростните кутий
при 5скоростните е друга работата и от тях неможе да се вземе нищо за преправяне на 4скоростните защото оста на която лежат зъбчатките е друг размер( :a045 BuGmaN чети че си се амбицирал да туннговаш кутия а аз замалко да взема цяла 5степенна само заради 2 зъбчатки и щях да си я бия от главата )
а на какво ще се слага кутията ??
Последна промяна от rough на Сря 10 юли 2013 22:57, променено общо 1 път.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 10 юли 2013 22:32
Мисля да си тунинговам 4-скоростна, така и не ме кефят многото междинни скорости... Като остане време за кутии ще проверя какво може да се ползва от всички основни видове Т3 кутии - донори има... :Mr Green Fun
bokoboxer
Мнениеот bokoboxer » Чет 11 юли 2013 18:23
Благодаря на всички за съветите . Разглобих камбаната ,смених опашката с по дълга и утре я меткам на буса.
