Някои знаели как се сменят крушки на таблото.
Pavel
Мнениеот Pavel » Пон 28 юни 2004 12:27
Здравейте. Имам 1,8ми 92г. комби. Таблото с уредите ми свети много слабо вечер и реших че е изгоряла някоя лампичка. Махнах кората пред таблото, отвих двата винта които го държат , но само до там. Не мога да го изкарам. Пречи ми волана. Трябва ли той да се свали за да мога да изкарам таблото? Ако има някакъв друг начин ще се радвам да отговорите. Не ми се дават пари за да отидя на майстор. :cry:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 28 юни 2004 12:53
виж потенциометъра за увеличаване на светлината на таблото.нищо чудно да се зацапал и там да е проблема :wink:
golf_3_gti
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 14:14
Мнениеот golf_3_gti » Пон 28 юни 2004 12:56
Виж тук как се сваля таблото:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=40
Не е нужно да махаш волана.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 28 юни 2004 20:21
ама той е с пасат а аз съм го пробвал на голф и венто
но все пак виж това
тази бяла пластмаса където е палеца на първата картина там
са крушките виж ако можеш да ги свалиш без да сваляш таблото
Гост
Мнениеот Гост » Сря 30 юни 2004 17:57
минава през волана................единствено развий оная фуния отзад в която влиза жилото и го изкараваш през самия волан.........
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Сря 30 юни 2004 22:39
Може да мине и през волана и покрай волана - просто нямаш проблеми със свалянето
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 02 юли 2004 16:09
haiko написа:...
Мамата, волана, волана, мамата - ще мине няма къде да иде :twisted: :twisted: :twisted:
През волана не съм го пробвал ама покрай него минава
kolia76
Регистриран на: Вто 22 фев 2005 15:27
Мнениеот kolia76 » Вто 22 фев 2005 15:44
Въпрос????
крушките на Пасат 92 отгоре като махна пластмасовите букси после как се махат самите крушки. Приличат ми на запоени. Другия вариант е да се продават заедно със буксата около тях :( :( :(
kolia76
Мнениеот kolia76 » Вто 22 фев 2005 15:45
Вече счупех едната :( :( :(
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 22 фев 2005 17:27
Продават се такива с фасунката за около 1, 1,50лв. Другия вариант е да играе поялника
Последна промяна от Sunny на Чет 24 фев 2005 1:30, променено общо 1 път.
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Сря 23 фев 2005 23:21
волана не ти ли се чупи надолу, заедно с цялата основа?
на мойто табло крушките не са запоени,
а са в малки сини пластмасови фасонки, завъртат се като половин оборот и излизат...
kolia76
ПОСЛУШЯЙ ПАТИЛО, А НЕ СТАРИЛО
Мнениеот kolia76 » Пон 28 фев 2005 22:08
За съжаление не ми се чупи волана.
Но пък си оправих кружките.
Един два съвета :oops:
Парво свалете плочката на волана и наистина километражното табло от там излезе. Но внимателно с плочката
Кружките ако са в бели букси и ако като им завартите лампичките не искат да излизат значи са щамповани или запоени не знам точно. Става да ги свалите като резнете краищата на кружката. Краищата на кружките които се продават не подлежат на запояване. Не знам от какво са направени. Хубаво е да си я купите заедно с буксата. Но отидете с нея в магазина за да я покажете. Един приятел ми купи едни но не станаха. Та трябваше да защипя краищата на кружките за старите букси (щот беше неделя и нямяше за кога да тарся нови букси) но вие по-добри си ги купете.
Не слагайте много селни кружки защото нагоряват пластмасата.
При смяната сам дал на късо и ми изгоря бушончето на таблото. То май беше 4-тото от ляво на дясно (10А червено). Да не се чудите ако ви изгасне таблото изведнъж
после в обратния ред и това е :shock: :P
