Батерии за една RC количка
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Чет 02 май 2013 9:14
Здравейте колеги. Имам една количка с 5бр. батерии 1.2v 700mAh които след зареждане умират за 10 минути.
Питането ми е какви батерии ще ми препоръчате за да изкара поне половин час. Иначе с тези при пълен заряд откача доста здраво, а подир него и малкия с паяка :mhihi но само за 10-на минути. Прилагам и снимки да добиете представа за кво иде реч.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Батерии за една RC количка
Мнениеот achodemo » Чет 02 май 2013 9:20
Купи си Ni-Mh аку.батерии SANYO примерно (5-6лв бройката) с поне 2600-2800mAh капацитет ! Ще изкарават доста по дълго . Сегашните ти просто са остарели и с много паднал капацитет .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 02 май 2013 11:37
SANYO енелуп 1900мАч минимален саморазряд и ще се родиш.Но трябва и кадърно зарядно ако количката има адаптер за зареждане само не е на добре.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Чет 02 май 2013 11:49
Има си собствено зарядно на него пише SEC 6v=250mA Made in КНР :mhihi
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Чет 02 май 2013 14:58
Има ли Ли-по батерии в този формат?
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 02 май 2013 17:12
Matematiks написа:Има ли Ли-по батерии в този формат?
За имането има , но Li-Po батериите са в съвсем друга сфера на RC моделите и човек трябва да е добре запознат с това какво представлява Li-Po батерията и какви опастности крие неправилното боравене и съхранение .Изобщо използването им в играчки , както е конкретно при колегата е доста неуместно и Опасно!
Последна промяна от achodemo на Чет 02 май 2013 17:22, променено общо 1 път.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 02 май 2013 17:20
Така е повечето Li-Po батерии се продават без ограничаващ контролер и той трябва да се закупи допълнително и да се вгради в количката.Също трябва и зарядно+балансьор за Li-Po пакета и цената на всичко ще надвиши цената на количката.
Това че количката е със собствено зарядно което най вероятно не изключва не е на добре.Енелупките трудно се зареждат по време до пълен капацитет,но пък и наполовина да ги заредиш все ще е по добре от сегашните.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 02 май 2013 17:26
fox_vt написа:Така е повечето Li-Po батерии се продават без ограничаващ контролер и той трябва да се закупи допълнително и да се вгради в количката.Също трябва и зарядно+балансьор за Li-Po пакета и цената на всичко ще надвиши цената на количката.
Ами то така погледнато и 5 батерии SANYO енелуп 1900мАч са към 25-30лв и пак цената става множко за играчката , но просто няма смисъл колегата да купува по евтини батерии куча марка , които ще държът малко повече от сегашните му . Той си знае . Поздрави .
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 02 май 2013 19:10
Принципно си прав но ако погледнем в елимекс където не е най евтино но ми е подръка кадмиев елемент 1000мАч е 2 лв,енелупа е към 7 лв но 2000мАч и е металхидридна.Или 10 лв за кадмиевата с 1/3 повече капацитет срещу 35 лв и почти 3 пъти повече капацитет като към това влиза и почти липсващия саморазряд.Липо пакетите са евтини но напрежението малко ще скочи и вместо на 6 ще работи на малко над 7 волта което може да не повлияе добре на електрониката вътре.
пп тези които ти предложи със близо 3000мАч капацитет ще са с още по добро съотношение цена мощност.
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Чет 02 май 2013 19:28
Най важното е зарядното, щот каквито и батерии да купи с кофти зарядно нищо не прави. В къщи съм с едно такова умно зарядно и върнах към живот доста батерии дет си мислех, че вече са за кофата. А батерии дет ги пишат над 2100 mah, но тенкс. Доста тестове има из нета с таквиз батерии и не излиза това което пише на тях.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 02 май 2013 20:52
За санио енелуп 1900мАч гарантирам че си отговарят на капацитета зарядното ми е I Max B6 и на теста за разряд си покриват напълно капацитета.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 08 май 2013 17:10
Купих някакви BTY 3000mAh. За сега се държат добре пък ще видим :mhihi
Благодаря ви за мненията :th_up
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 14 май 2013 22:27
вземи стара батерия от лаптоп, разглоби я и вземи 2 елемента по 3,7волта са.
Аз при пригинална 7,2в сложих 3х3,7в и едно бъги направо лети :wink
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 09 юли 2013 12:18
Да съживя малко тематаа.Батериите които купих се държат добре, поне засега. Изпочупйх си батерията на лаптопа за да видя батериите които спомена колегата по горе. Наистина батериите са по двойки но са 4.5 волта и близо 7Ah. Свързах 3 последователно и мултицета показа 13.4волта (сега става интересно) мултицета мери до 10 ампера няма и 3 секунди кабеките на мултицета се стопиха успях за мик да зърна дисплея и видях че показва 19 ампера. Сега въпроса: какви са тези батерии ?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 09 юли 2013 17:14
Нещо не си измерил правилно литиевите са 3,7 волта под товар но ако са напълно заредени без товар трябва да са на 4,2 волта.Ако приемем че мултицета те лъже значи са добре.Тоя тест който си правил с тока на късо не е добре да го правиш на повече от един елемент.За количката може и да стане но може и да изпуши тъй като при движение напрежението ще е 3.7*2=7.4волта,но когато не се ползва ще е 4.2*2=8.4волта което е много над 6 те волта.Но това не е единствения проблем-минималното допустимо разреждане за литиевите елементи е 2.9В на клетка или 5.8В за двете което обаче е точно напрежението на количката.И точно когато трябва да зареждаш батериите количката ще си върви нормално и чао батерии.И на последно трябва да имаш зарядно за литиеви батерии.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
