Пасат 1.8 бензин1997г проблем при извънградско
Колеги помагайте.Имам Пасат 1.8 бензин1997г, проблемът е , че когато съм на магистралата и подържам скорост например 100-120 кмч от време на време колата придърпва и изгубвам газта. Като спаднат оборотите под 2000 газта се възвръща.От двигателя мирише на гориво , май е много богата смес. В града когато съм на светофар и съм пуснал климатика влиза миризлив като на бензин въздух.Когато съм в движение влиза чист въздух.Смених лабда сондата , но проблема остана.Ако някой знае какво може да е да казва.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: проблем при извънградско
Комутатор,бобини свещи? Може да има проблем с изброените неща и за това да няма добро изгаряне и да мирише на бензин.Ако не си правил диагностика закачи я да видиш какво е положението.
Re: Пасат 1.8 бензин1997г проблем при извънградско
Даваше грешка на ламбдата и дебитомера работи , но показвал странни стойности(майстора така каза).
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 62 госта
