скоростна кутия т2 1600/2000
- bokoboxer
- Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:28
Здравейте!Имам нужда от малко помощ.Имам скоростна кутия от т2 1600 която искам да монтирам на 2000 тип 4.Единствената разлика е че опашката на кутията от 1600 е със 10 мм по къса и не мога да преценя дали ще има проблем.
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: скоростна кутия т2 1600/2000
ако опашката от кутията ляга на лагера който е във коляновия вал няма да има проблем
за 1см разлика не ми се вярва да се измъкне...швабите са му оставили достатъчно дължина
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Миналата седмица разменях скоростна кутия на Т2-а с кутия от Т2-б с 2000куб., само планката за тампона добавих и си пасна. Скоростният лост си промени позицията и го регулирах от двата болта отпред. За съжаление 4-та изключваше и я махнах за предстоящ ремонт и евентуален тунинг, че с новият мотор ми е крайно къса. Тая разлика от 10мм. не я забелязах, може и заради, това да е изключвала...
- bokoboxer
rough написа:ако опашката от кутията ляга на лагера който е във коляновия вал няма да има проблем![]()
ляга само на половината лагер
Последна промяна от bokoboxer на Вто 09 юли 2013 10:41, променено общо 1 път.
- bokoboxer
BuGmaN написа:Миналата седмица разменях скоростна кутия на Т2-а с кутия от Т2-б с 2000куб., само планката за тампона добавих и си пасна. Скоростният лост си промени позицията и го регулирах от двата болта отпред. За съжаление 4-та изключваше и я махнах за предстоящ ремонт и евентуален тунинг, че с новият мотор ми е крайно къса. Тая разлика от 10мм. не я забелязах, може и заради, това да е изключвала...
от опашката не може да изключва просто кьсата опашка лагерува на половината лагер в коляновия вал става вьпрос за 76 година не знам колко активно работи този лагер и дали няма да има проблем с него или опашката при това положение
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Божо според мен ще имаш проблем.
На моделите т3 камбаната се разглобява и може да смениш опашката, но за т2 не знам.
- BuGmaN
Аз друго място разбирам за "опашка", а ти всъщност питаш за остта на кутията... Там лагерът "работи" само, когато натискаш съединителят, та едва ли ще му е голям проблема. Все пак се застраховай донякъде и си сложи нов лагер във вала.
- rough
asentm написа:Божо според мен ще имаш проблем.
т2 също се разглабят
при т2 и т3 карантията е напълно заменяема при 4скоростните кутий
при 5скоростните е друга работата и от тях неможе да се вземе нищо за преправяне на 4скоростните защото оста на която лежат зъбчатките е друг размер(
BuGmaN чети че си се амбицирал да туннговаш кутия а аз замалко да взема цяла 5степенна само заради 2 зъбчатки и щях да си я бия от главата )а на какво ще се слага кутията ??
Последна промяна от rough на Сря 10 юли 2013 22:57, променено общо 1 път.
- BuGmaN
Мисля да си тунинговам 4-скоростна, така и не ме кефят многото междинни скорости... Като остане време за кутии ще проверя какво може да се ползва от всички основни видове Т3 кутии - донори има...
- bokoboxer
Благодаря на всички за съветите . Разглобих камбаната ,смених опашката с по дълга и утре я меткам на буса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
