Пасат 1.9ТДИ 110к.с АФН 1998г. Демпферна шайба?
nikikostadinow
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 18:51
Мнениеот nikikostadinow » Сря 10 юли 2013 12:37
Здравейте Колеги,
Днес на път за работа колата ми огасна, просто спря да работи. Опитах се запаля, ама файда... Оставих колата и баща ми я затърпа до един сервиз. Оказа се, че ангренажния ремък е прескочил :scare3! По необяснима за мен причина се оказва, че ангренажния ремък се е триел в двигателя тъй като ролката се е изместила малко.
Сега идва въпроса как е възможно това? Смених и ролки и ремъци преди по-малко от 2-3 000 километра.
Монтьора намекнал, че можело да бъде проблем с демпферната шайба и тя да е причинила това изместване ако се била "поразбила"?
Някой да има мнение? Чудя се дали този монтьор като е видял баща ми на зор не е почнал да му говори пълни глупости...
П.С.
Колата е Фолксваген Пасат 1.9ТДИ 110к.с АФН 1998г.
Също така ако някой е правил ремонт/смяна на тази въпросна шайба, моля да каже колко му е излязло и какво представлява.
Благодара ви предварително! :drunk
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Демпферна шайба?
Мнениеот stefan4o » Сря 10 юли 2013 12:59
Вероятно иде реч за тази:
http://drive.bg/product_info.php?cPath=10116&products_id=1594031&ModelId=8444
Възможно е майсторът да е прав.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 10 юли 2013 13:34
Погледнете зъбното колело на коляновия вал icon_idea
nikikostadinow
Мнениеот nikikostadinow » Сря 10 юли 2013 16:16
Благодаря за съветите! Ще кажа на майстора за въпросното колело и ще пиша тук! :) :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Сря 10 юли 2013 16:58
Здравей колега да нете плаша ама ти е разбета шпонката на зъбното колело което се хваща с един болт за коляновия вал като се разбие шпонката и прехвърля зъби и става една :cry за целта се сваля коляновия вал наварясе после струг фреза по новото зъбно колело сглобявасе и караш спокоино късмет
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Сря 10 юли 2013 17:12
niki_68 ти поизкара акъла малко:) Лощото,че при теб е изгаснала!Тоя същия "майстор",защо не е погледнал шайбата даи е здрава?Може и той да е сговнил нещо...Тази шайбичка и мен ме изпоти :icon_sad Според запознати на около 300000км.трябва да се сменя.Една тема от близкото минало :wink
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=43662
nikikostadinow
Мнениеот nikikostadinow » Сря 10 юли 2013 17:49
Ами човека казал на баща ми, че я е отворил и всичко било "нормално"... За жалост съм на работа и не мога да говоря лично с майстора и просто се надявам да не ме вкара в беля. Сега щял да смени ангренажа и ролките защото самия ремак от търкането в двигателя е станал на нищо. След тази интервенция щяла да провери дали има "бягане" някъде посредство маркиране.
Надявам се просто баща ми да е попаднал на читав майстор, че знаем "майстори" колко има.
Утре преди работа ще говоря с него и ще го попитам какво е направил и какво ще прави.
Благодаря ви пак! Този Форум е уникално място! :)
Ще пиша, когато имам повече информация.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 10 юли 2013 20:00
От демпферната шайба няма как да е, защото тя върти другия темък. Но както са писали колегите, под нея е зъбното колело, което върти ангренажа и то може да е проблем.
Но аз не вярвам. Това изместване се получава обикновено от обтягащата ролка. Трябва да се види като се смени, ако пак се измества дали не е изкривен болта й. Може да го е изкривил този, който е сменял ремъка.
Двигател: AHF 1999
Re: Пасат 1.9ТДИ 110к.с АФН 1998г. Демпферна шайба?
Мнениеот 6669 » Сря 10 юли 2013 22:51
Тази същата демпферна шайба дори и да хвръкне няма как да загасне колата - просто ще ти светне акумулатора.
Имаш проблем със зъбното колело за което споменах по-горе и най-вероятно щом е изгаснала колата сама е ударила клапан с бутало. Не искам да те плаша, но просто разсъждавам на глас. :c020
nikikostadinow
Мнениеот nikikostadinow » Сря 10 юли 2013 23:44
Ами майстора каза, че нямало щети?! Аз карах колата с 20 км/ч, когато ми огасна все пак! Утре трябвлао да е готова и ще говоря с него на место и ще видим какво е сътворил...
nikikostadinow
Мнениеот nikikostadinow » Чет 11 юли 2013 11:59
Така моите проблеми са на път да бъдат решени! :)
Оказа, че гумата е "отлепила" на въпросната Демпферна шайба. Цената и е 320 лева + труд 70 лева, та ето ти ги 400 лева в бързината! :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 11 юли 2013 12:08
Да, въпросната демпферна шайба е 3 компонентна - Метал/Гума/Метал. Външния метален обръч като се отлепи от гумата може да направи сумати поразии.
Иначе 'бах тая шахба за тоя AFN мотор, на моето А6 е по-евтина с 30лв :eek
nikikostadinow
Мнениеот nikikostadinow » Чет 11 юли 2013 12:16
Ами казха ми, че са почти идентични... :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 11 юли 2013 13:19
Колегата по-горе ти постана линк към където продават такава Febi Bilstein за 270лв.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 11 юли 2013 14:06
С малко отстъпки идва тамън около 200 лева. 2ра употреба хубава е под 50 лева :c020
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 72 госта
