Golf 3 1.9 TD проблем с водната помпа ?
vwfan86
- Регистриран на: Нед 06 май 2012 19:58
- Местоположение: България,гр.Велико Търново
Здравейте,искам да попитам дали ми заминава водната помпа,защото при всеки студен старт на колата започва едно виене и тракане като на лагери и спира след 10-15 км каране и ми казаха,че е от водната помпа... Забелязах,че като покарам на дъждовно време и мина през някоя локва и се намокри отдолу спира да трака за секунди и пак почва...Викам си да не е от ремъците нещо намокрих пистовия и тракането спря,а тези майстори твърдят,че е от водната
- samo_pechka
Re: Golf 3 1.9 TD проблем с водната помпа ?
Демферната шайба е вече поопечена гумата ѝ (или поотлепена даже)
не поема пулсациите на мотора, огледай я дали мята на ниски . Може и да има някакъв луфт във водната помпа , но определено на 95% проблема идва от демфера . Щом като се понамокри - спира . Не знам динамото ти какво е и обтягането на ремъка му как е изпълнението му , тип "панта" или с бастунка е . Щото и там трака ( ако е тип бастунка) от прее..цакания демфер .
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Прегледай механизна на пистовия ремък, при мен скрибуца също на студено, има едни тефлонови втулки за подмяна, водната помпа, като се износи има дупка отдолу и почва да капе, а като е много зле - да тече.
Потърси второ мнение в сервиз и не сменяй водна помпа все още.
vwfan86
Прави сте и аз си мисля,че не е от водната помпа а от нещо покрай пистовия... Незнам в другите градове как е,но във Велико Търново съм обиколил 5 сервиза и 5 различни мнения за тази проста кола и незнам вече какво да я правя...
vwfan86
Да не отварям нова тема искам да попитам как се поставя правилно пистов ремък,защото днеска ми казаха,че не е бил поставен правилно,ако може някой снимка ?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
червеното е грешно
Bork
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: AAZ _ AEF motor
Ако на празен ход пистовия ремък отскача долу,при мен отскачаше при климатика,при теб нз как е.Взимаш си един фрайлауф на генератора и си 6 :)
vwfan86
vinixxx написа:червеното е грешно
Значи 1-вите два пъти ми беше по начина с червеното и сега ми е така и ми казват,че трябва да е по начина с червеното...
- vinixxx
- Двигател: BJB
пишман "майстори" кво да ти кажа,моя също беше по червеното и прегрях мотора да им еба майката некадърна скапана
Bork
Като застанеш срещу ремъците и да почнем с колянов и разпределителен вал в каква посока се въртят? > по посока на часовниковата стрелка! Всяка част като генератор,климатик,водна помпа,хидравлика също се въртят в тази посока!!!Ако се чудиш примерно как да поставиш ремъка трябва да го знаеш това,за да можеш да го сложиш правилно!
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Виж просто да не би пистовия да се е поразпънал и опъвача да няма начин да го опъва в следствие по големия диаметър.
vwfan86
Не мисля,че е от това затегнаха го и пак си свири и то яката казват ми да купя друг ремък в магазина ми предлагат по каталог 2 вида единия е този с който съм който е по-късия,а другия като го сложат е дълъг... четох в форума,че на тези коли демпферната шайба им е слабото място нещо общо с нея да има според вас ? Защото както казах свири силно и като форсирам се чуват и някакво тракане на лагери.
ПП:Забравих да кажа,че свалиха генератора,защото мислеха,че от там иде този шум на лагери,но не е и този "майстор" запали колата без пистов ремък и нямаше шум нали и вика това е от ремъка 100% :D
- muns61
- Местоположение: pleven
Драсни една черта на шайбата на кол вал и виж дали ще се размине.
Bork
Почти на 100% е ясно че е шайбата,но вместо да си взимаш нова за над 100лв. и кой знае какъв ментак ще е,направо слагаш фрайлауф на генератора и си решаваш проблема !
- samo_pechka
Ако е отлепена гумата на демфера , кел файда от фрайлауфа
ненапразно колегата muns61
П.п. и "червеното" разположение на ремъка е тотално грешно !!
ненапразно колегата muns61 да се види дали е проблема оттам .muns61 написа:Драсни една черта на шайбата на кол вал и виж дали ще се размине.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
