Seat ibiza 1.9 Tdi проблем с турбото
racing_boy
- Регистриран на: Съб 01 окт 2011 11:06
- Местоположение: troian
Здравейте колеги,имам следният проблем с турбото в малките обороти не надува до 2500 а свири турбината, след това надува колкото трябва до 1 бар и 2 .Колата има чип и преди да прави този проблем беше им свалена геометрията да се изчисти защото правеше обратният проблем в големите обороти забиваше турбото и се оправи.после пак забиваше смених и клапана н75 и се оправи , но сега я няма в малките :( като я закачат на компютъпа всичко е наред .помогнете ми благодаря предварително.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Seat ibiza 1.9 Tdi проблем с турбото
провери актуатора дали дърпа геометрията до ограничителя на празен ход.
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Мирише на центровка ...
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Когато не е чипосана като хората колата ти ще ти създава ядове. Махай го тоя чип щото първо ще ти замине турбото после ще си прецакаш и двигателя и общо взето ще се вкараш в голям филм. 1.9 ТДИ за кола като ибиза е предостатъчен и без да се пипа . Със 110 или 131 коня (незнам колко са твоите) колата си върви повече от добре.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Това щом не надува, а свири значи нямаш проблем с пренадуване. Много ли е свиренето, продължително ли е? Може турбото вече да луфтирало и за това да свири.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
