Буса е на приятел, който няма профил тук и ме помоли да питам. Има задържане в предно ляво и задно десно колело. Преди няколко дена са сменени спирачна помпа и накладки и малко след това се появява проблема. Възможно ли е нещо от помпата да е, с единия кръг да не функционира, все пак е нова? Спирачките са отпред дискове, отзад барабани.
Каза че не е сменил маслото в системата, а само е долял каза че било бистро.
Проблем с спирачки Т4
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с спирачки Т4
Здр. Помпата втора употреба ли е сложил ? Твърде възможно да е от помпата ако е стара.Проверете и спирачните маркучи защото при убезвъздушаване и раздвижване на спирачната течност старите маркучи се запушват.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Помпата е нова, а това за спирачните маркучи и ние така мислим че може би са се запушили.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Проблема се оказа грешна спирачна течност, сипали са ДОТ 3 вместо 4 и е разяло гумичките на новата помпа. Сега вече не задържат ами въобще ги няма
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Разликите между ДОТ 3 и ДОТ 4 е само в подобрените качества на 4 и по-високата работна температура, която издържа без да промени характеристиките си. Нещо друго е разяло гумичките ти.
