Моят Passat B4
stankovraca
Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
Автомобил: Skoda Superb MK3
Двигател: 20TDI 2018
Местоположение: BG
Моят Passat B4
Мнениеот stankovraca » Вто 03 юли 2012 12:11
Здравейте, преди няколко седмици и аз се сдобих с автомобил от семейството на VAG и съответно модела е VW Passat B4 TDI Variant. Покупката стана съвсем случайно, след като се разделих със старата вектра и реших че искам нещо голямо, с добра возия и нисък разход, на приемлива цена и с приемлива поддръжка. Въпросният автомобил закупих нов внос от един познат и ми излезе за 2к с регистрацията. До тук съм дал единствено за смяна на ремъци и ролки 200лв и 20лв за тасове. Незнам какво изпълнение се води но екстрите са - чупещ волан, ел шибедах, ел. стъкла на предните врати, комфорт пакет, допълнителен стоп на задното стъкло,незнам доколко се счита за екстра подглавници на задната седалка и подлакътник както и регулиране на облегалката на задната седалка, 2бр. AIRBAG. За сега нямам никакви идеи за тунинг или подобрения, във всеки случай има забележки по боята които ще тр да поправя при първа финансова възможност. За сега съм доволен от разход и вървеж, както и от возията на Passat-а.
Току що регистриран.
с новите тасчета
изминати едва 10км от мен
SlaB
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 19:17
Re: Моят Passat B4
Мнениеот SlaB » Вто 03 юли 2012 19:38
:welcome_to_group Честито колега :beer добре покупка и дано те слуша дълго време :да:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Моят Passat B4
Мнениеот nokiangage » Вто 03 юли 2012 20:59
Супер изглежда, само да те радва колега... :да: MFA-то е голяма гъзарийка! :beer
stankovraca
Местоположение: BG
Re: Моят Passat B4
Мнениеот stankovraca » Вто 03 юли 2012 21:30
Мерси колегите, радва ме много за сега, има и други дребни глезотийки като поставка отстрани на централната конзола за чаши за кафе също на подлакътника между предните седалки отзад се сваля капака и като се отвори също има поставка за чаши,огледало с мъртва зона, сенниците са с огледала и осветление и двата и още кой знае какво не съм го разучавал още. За сега мислех на първо време за затъмняване на задните стъкла и някакви джанти, и пастиране също. Нямам намерение да правя някакви тунинги или ако се превърне в такъв проект ще се разбере в съответния раздел.
stankovraca
Местоположение: BG
Re: Моят Passat B4
Мнениеот stankovraca » Вто 24 юли 2012 19:01
Ровейки се из нета видях подобен на моя Пасатор и е направен по следния начин, според мен напомня малко на модел B 5,5 Все пак мисълта ми е дали моя би изглеждал сносно така или пък може и да ми се смеят по улиците. Иначе съм сигурен че с алуминиева лента ще стане 1:1 с тоя от снимките
Та чудя се, мога да намеря алуминиева лента,но дали няма да е много кич ако го направя така!?
същото се отнася и за решетката!
Dpop
Автомобил: VW
Re: Моят Passat B4
Мнениеот Dpop » Сря 25 юли 2012 16:14
Добра кола си взел колега, честито. 1Z-90 к.с. или AFN-110 к.с. ти е мотора? За съжаление няма МФА, както е споменал колега малко по-горе, а дигитален брояч на изминатите километри, но това пак си е бонус. Според мен би трябвало огледалата за странично виждане да ел.и с подгрев, но ти ще кажеш.
В какви положения ти се регулира облегалката на задната седалка? Стандартно са само две, с палчето за откопчаване за да падне напред.
А относно въпроса ти по двете снимки, даващи някаква сравнима визия с Б 5.5, определено първата не ми харесва и не бих си направил решетката м/у фаровете така. Виж другото, с канта около стъклата е по-стилен, но за да е завършен е добре и в бронята и лайстните на вратите да се сложи.
stankovraca
Местоположение: BG
Re: Моят Passat B4
Мнениеот stankovraca » Сря 25 юли 2012 23:24
На Въпросите отговарям поред. Мотора е 1z - 90кс, но е с някакъв чип ми обяснява тоя дето ми го докара и му повишил мощността. Производство май-1996та. Задната облегалка е на две положения да. Огледалата са ел. както и стъклата. За МФА също си прав, единствено дигитален брояч - който не разбира лесно можеш да го излъжеш а. Другото какво да кажа 2 еърбега, дискове и на 4те колела. що се отнася до подлакътниците нз доколко са екстра при фолксваген защото преди съм карал опел и там си се води за екстра подлакътника. Във всеки случай имам 2 - единия на задната седалка а другия между предните 2. Колкото до лайсната и аз си мисля, май да е само отстрани ако слагам.За друго какво да се сетя имам и ел. шибедах. Най - важното е че съм доволен на разход и на возия и откак се качих на него не си го сменям за нито един опел.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Моят Passat B4
Мнениеот velinsl » Пет 03 авг 2012 20:43
stankovraca написа:Ровейки се из нета видях подобен на моя Пасатор и е направен по следния начин, според мен напомня малко на модел B 5,5 Все пак мисълта ми е дали моя би изглеждал сносно така или пък може и да ми се смеят по улиците. Иначе съм сигурен че с алуминиева лента ще стане 1:1 с тоя от снимките
Джантите на втората снимка ходят много на модела. Мислех си, че на този автомобил ходят сходни джанти, но с по-тънки спици, обаче и тези хващат окото.
Пожелавам ти да и служи вярно, а не като моята барака подобна на твоя автомобил само + климатик и 3 ел стъкла
stankovraca
Местоположение: BG
Re: Моят Passat B4
Мнениеот stankovraca » Съб 13 юли 2013 19:10
След 1 година служба, мога да кажа какво се случи, освен задължителната поддръжка с масло, ремъци и филтри ми се наложи да свалям ГНП заради теч, това се случи още след втория месец и ми обясниха че е заради хубавата ни Нафта в нашата мила родина. Ето какво се случва в настоящия момент с машинката и как изглежда в момента!
nokiangage
Re: Моят Passat B4
Мнениеот nokiangage » Съб 13 юли 2013 19:44
Да те слуша много занапред колата колега :th_up , джантите са супер ама гумите с какви параметри са, че нещо ми малеят за този кораб... :gruebel
stankovraca
Местоположение: BG
Re: Моят Passat B4
Мнениеот stankovraca » Съб 13 юли 2013 20:38
Гумите са 195х50 R15, джантите са Viper - Made in Germany и са 7j. Днес ги сложих само пробно и може би няма да се карат с тези гуми просто ги получих бонус със джантите. Наистина гумите ми се ще и на мен да са поне малко по високи, може би поне на 55 или 60.
nokiangage
Re: Моят Passat B4
Мнениеот nokiangage » Съб 13 юли 2013 20:46
Карал съм Б3-ката ми колега с 195/50/15 и 205/50/15 и си малеят за 15-ка, лошото е обаче, че 195/55/15 са по-скъпи и по-трудни за намиране втора ръка... Иначе зимните ми са 185/60/15 на фабричните 6J и ET35 джанти и са малко по-височки от предписания размер от Ханс, но нямам проблеми с тях, дори и със свалена кола. :drunk
ПС. На приятелката ми баща й на Венто-то има такива Viper by Rial джанти и са супер здрави, добре, че не могат да говорят... :mhihi
stankovraca
Местоположение: BG
Re: Моят Passat B4
Мнениеот stankovraca » Съб 13 юли 2013 20:57
Благодаря за информацията, да разбирам ли че бих могъл да сложа и на тези джанти 185х60 гуми и няма да има проблем с В4ката. Основно имам леки опасения защото видях как един колега беше сложил прекалено високи 15ки на Голф МК3 и точно за 1 месец им разказа играта на чисто нови Мишелин Алпин зимни, след това повдигна колата, но след дъжд качулка.
nokiangage
Re: Моят Passat B4
Мнениеот nokiangage » Съб 13 юли 2013 21:57
Трябва да ми дадеш и ЕТ-то колега на джантите (аз бих заложил на ЕТ35 :rolleyes ), защото и от него зависи дали ще опират гумите ако решиш да минаваш на по-висок размер от предписания. Има едно комби Б3 близо до улицата ми с 195/60/15, което си е кажи речи близо до на Б5-цата размера :eek , не го знам как кара колегата с тях... Иначе пружините и амортисьорите как са?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Моят Passat B4
Мнениеот Iezekil » Нед 14 юли 2013 5:46
И а съм с 195/60/15.Гоня не визия,а по-добра возия.Карал съм 205/50 и ми се късаше сърцето от дрънченето по дупките.
Подлакътника и стойката за чаши си е екстра,рядко се намират.
