Нестабилни и прекъсващи ниски обороти АБУ/ГАЗ
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 15 юли 2013 9:20
Колата държи около 800 оборота но и за секунда не се застопорява някой път като и подам газ задържа 2000 и като натисна леко педала падат.Другото е че като дам леко газ докато излезе над 2000 оборота все едно работи на три цилиндъра.
Тампона под моното издиша между другото.
По газовата всичко е 6, нов ловато изпарител и клапан.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Нестабилни и прекъсващи ниски обороти АБУ/ГАЗ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 17 юли 2013 23:14
Днес забелязах че моторчето на клапата постоянно мърда(дава газ).
ayhan4ik
Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
Автомобил: Dacia Logan
Двигател: 1.4 2007
Местоположение: Burgas
Мнениеот ayhan4ik » Чет 18 юли 2013 6:23
Сам си си отговорил, на въпроса. Смяна около 30-40 лв с труд... Ако се потрудиш може и сам да го смениш...
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 07 авг 2013 12:15
Смених тампона вече не прекъсва и електрониката се стабилизира(не си подава газ сама)
Остана проблема с нестабилни об. на празен ход и изгасването на мотора като спирам докато съм на свободна.
Да подчертая че съм с вакумен изпарител и нямам дифузьор на плочката(проблем ли е?)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 07 авг 2013 12:28
С настройка на изпарителя не се ли оправят :rolleyes
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 07 авг 2013 12:31
Какво значи "нямам дифузьор на плочката"? Как постъпва газта в двигателя?
Така наречената "плочка" е дифузьорът.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 07 авг 2013 15:05
Както и да я глася или 1500 или ниски нестабилни.
Плочката о тия дето се слагат между корпуса на инжекциона и има метален ринг(разпръсквч) които премахнах заради усложнения. Газта общо взето влиза директно.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 07 авг 2013 15:24
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=279813&hilit=%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
Идея нямам каква си я свършил, колега, но в горната тема всичко е обяснено подробно. Успех с човъркането. :smile
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 07 авг 2013 16:38
Плочката е ето такава но пластмасова и като я поставих инжектора общо взето запуши дупката и се наложи да избия пръстена с дупките за да работи двигателя.Сега имам една плочка с една голяма дупка в нея.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 07 авг 2013 19:53
Прочете ли линка, който постнах? Тези плочки имат точно съотношение въздух-газ. Колегата Стефанчо се е постарал, заедно с останалите колеги, да внесе яснота по точно този проблем. Като си развалил плочката, не си си решил проблема.
В крайна сметка има и форумни майстори, посъветвай се с тях
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 07 авг 2013 19:56
Според мен като си махнал дифузьора си окензал работата. Върни го на местото му и предполагам ще ти се оправи колата. Аз не разбрах преди да ти направи тоя проблем така без дифузьор ли си я карал колата?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 07 авг 2013 20:15
В началото колегата не е писал дали е изкормил плочката предварително. Аз разбрах, че е сменил тампона на моното и е стабилизирал оборотите. Ама то и да пишеш тук не е лесно....
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 07 авг 2013 23:19
Понеже плочката е най-Оригиналната на пазара като я сложих колата въобще не щеше да запали и проблема се оказа в това, че кръгчето с дупките (дифузьора) е с по малък диаметър от необходимото това ми продават в магазина два пъти а уж е за моя модел.
