проблем с климатроника на г3
kaskadi
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 17:32
Местоположение: Костинброд
Мнениеот kaskadi » Вто 05 дек 2006 14:02
имам г3 с климатроник но от извесно време
спря да духа топло не зависимо че колата е загряла.
Моля помогнете ако знаете нешто по вапроса :( :( :(
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Чет 07 дек 2006 10:55
Колега а духа ли въобще? Тъй като климатроника е по сложен от климата където има жила ти препоръчвам да отидеш на майстор и то на такъв какъвто се занимава с климатроници и знае за какво става дума. Само свалянето на таблото и то долната част и стигането до конзолата на климатроника си е цяло изкуство.
kaskadi
Мнениеот kaskadi » Чет 07 дек 2006 21:22
духа ама при 90градуса духа хладко
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 07 дек 2006 21:48
kaskadi написа:духа ама при 90градуса духа хладко
Ако го пускаш на ЕКОН - сигурно нещо клапите се еб.....т!
А иначе зареждал ли си го скоро с фреон?!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 07 дек 2006 21:51
То тва ЕКОН-а само спира компресора на климатика и си работи като нормално парно.И да няма фреон пак тряя да топли.
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 07 дек 2006 22:32
andro_v написа:То тва ЕКОН-а само спира компресора на климатика и си работи като нормално парно.И да няма фреон пак тряя да топли.
Прав си !
Въпроса ми към него беше в случай, че не е на ЕКОН - пак ли му духа така хладко? Ако е така - тогава фреона.....
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 07 дек 2006 22:57
Отиди на сервиз, някое от моторчетата на клапите или датчик се е предало.Климатроника в режим на отопление не пуска компресора - не отоплява купето на колата чрез работа с фреон.Просто самата система не може да го направи тоз номер ( няма магнет винтил за обръщане на посоката на фреона ).Няма смисъл да се вдига ненужно разхода на гориво и да не се използва топлината от двигателя - именно затова и не е направен по този начин.Да не говорим, че и радиатора отпред ще стане ледена висулка :).
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 07 дек 2006 23:12
Прав си,bobcho,ама аз се чудя защо като е на АУТО и трябва да топли пак си включва перките на радиатора и компресора?Ако някой знае да не си трае! :lol:
kaskadi
Мнениеот kaskadi » Пет 08 дек 2006 15:04
зареждах го лятото и сега ходих да сервиза ама беше затворен
iso83
Регистриран на: Вто 26 юли 2005 10:42
Автомобил: Tuareg 5.0 V10
Местоположение: Велинград
Мнениеот iso83 » Чет 01 мар 2007 23:26
виж темата проблем с климатроник голф 3-РЕШЕН (някои друг я е пуснал и аз случаино се натресох с моите си проблеми но все още не съм ги решил всички)
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 77 госта
