Аварирал автомобил на пътя - Спешно!
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
goodofwar
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 20:01
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги, днес си купих кола от Дупница, а живея във Бургас. Колата нямаше никакви проблеми от Дупница до 20-25км след София на магистралата. Тогава изведнъж при нормално движение на колата, всички стрелки (оборотомер, скоростомер )спряха да отчитат и светна лампата за акумулатора, спрях да огледам какво става. Дойде пътна помощ от Ихтиман, накараха ни да откарат колата до Пазарджик (при специалани майстори) откараха я за голяма сума пари. Сервиза се оказа цигански - 2 циганета на по 20 и един стар на 50 ... Казаха веднага, че не работи генератора и не зарежда акумулатора. Трябвало да се смени една платка, която струвала 150лв с работата 250, без никакво замеряне или диагностика, тръгват да разглабят, свързахме се с един познат, каза да замерим акумулатора какви стойности дава и отчете 11.91 волтаж. Сложиха зарядно на акумулатора и колата запали.. Тръгнах си от там веднага и след около 10-на км почна да дава грешки - като светване на airbag, ABS и изписа Fuse ... Спрях на място за около 20-на мин. колата изгасна, незнам какво да правя. Помогнете и дайте съвети да оправим колата найстина. И сега съм аварирал на пътя и немога да се прибера.
2001 година е , 131 коня. Много ще ви въда благодарен колеги!
- KoHcTaHTuH
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 23:12
Re: Аварирал автомобил на пътя - Спешно!
Приятел дай телефон за връзка ..... трудно с този проблем би се пробрал до Бургас (и аз съм от Бургас) ..... намирисва ми наистина на динамо .....
goodofwar
Или препоръчайте качествен сервиз в Пловдив, дето найстина да оправят проблема и на по нормални цени, че се нагледах на ''истински майстори''
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Намери някой познат с хенга от Бургас да дойде да те вземе от там дето си това е моя съвет.
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Все още ли си в Пазарджик ? Или вече си в Пловдив?
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
съгласен съм с колегата, ако не придърпва, ако си работи на нормални градуси и няма проблем с маслото, има вероятност да е динамо. Ако има възможност някой познат да ти донесе акумулатор до мястото, където си сега ще е добре
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Ако стигнеш до Пловдив, излез на 2-рия изход за града караш само направо около 1-2км точно на влизане в града (срещу самата караулка) в дясно има един сервиз, гарантирам че ще ти свършат работа, хората са и човечни и предполагам ще ти влязат в положение и ще те поемат веднага, защото иначе се чака доста при тях.
За съжаление и аз съм далеч иначе веднага бих ти помогнал
но тази информация е единственото с което мога
goodofwar
Колата не пали. Препоръчаха ми Жоро Касапина, сега ще се свържа с него, надявам се да се свърши работа!
Bork
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: AAZ _ AEF motor
Само не разбрах за какъв автомобил говорим?Аз съм точно до Жоро,ако нещо трябва да се отваря моргата и да вадим генератори
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Дано се отзоват колеги, кофти случка
. Тези "майстори" не замериха ли какъв ток идва до клемите без акумулатор??
- muns61
- Местоположение: pleven
Абе вие само с тази кола ли се придвижвате?!
goodofwar
Не само с тази, обаче останалите са на доста километри от нас. Колата е А3 2001 - 131 hp
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
хора защо правите такива новобрански грешки
купувате кола от автогробницата на европа. тръгвате да прекосявате смело страната с кола която не познавате до колко е технически изправна с две коли на една дамаджана бензин една от друга........ нека да не звучи като конско но зано сте си взели поука от случилото се
купувате кола от автогробницата на европа. тръгвате да прекосявате смело страната с кола която не познавате до колко е технически изправна с две коли на една дамаджана бензин една от друга........ нека да не звучи като конско но зано сте си взели поука от случилото се-
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Аз не рабирам какво е спешното на темата, като авторът от два дни си чати с някви хора, а не е оставил даже номер за да му се обади някой за да му помогне спешно.
