Чистачки Туран '05 (проблем с дясната)
bai_gen4o
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 21:17
Мнениеот bai_gen4o » Пет 12 юли 2013 9:09
Здравейте,
Днес сутринта като пуснах чистачките и дясната прави само 1/3 оборот :eek
Все 1 нещо я натиска, не може да продължи нагоре и се връща... Лявата си е ОК.
Чистачките са "срещуположни".
Някакви идеи къде да търся проблема?
bai_gen4o
Re: Чистачки Туран '05 (проблем с дясната)
Мнениеот bai_gen4o » Пон 15 юли 2013 23:05
Проблемът е намерен, но не е отстранен за момента, защото се скъса болтът :stumm .
Механизмът "между" моторчето и рамото на чистачката корозира и става тегав за движене...
Сваля се, чисти се и пак обратно ИЛИ нов.
Поздрави
пп.: за да се свали рамото е хубаво да се ползва инструмент за "сваляне на рамена", иначе няма вадене, залепнало е мн яко...
bai_gen4o
Re: Чистачки Туран '05 (проблем с дясната) - отстранен
Мнениеот bai_gen4o » Чет 18 юли 2013 22:14
Въпреки че няма активност в темата, смятам, че може да бъде полезна за в бъдеще.
Оказва се, че на Тураните чистачките са слабо място (има доста изписано в немските форуми).
Ако не се оправи/смени лостовата система от снимката, то скоро след това ще трябва да се сменя и моторчето...
Поблемна в случая е оста, на която е хванато рамото на чистачката (отбелязана със стрелка). Не знам точно какво се случва там, но при мен тази ос е зацепила в най-ниско положение на чистачката и няма мърдане. По стечение на обстоятелствата смених лостовата система и добре се получи така, защото със смазка само май нямаше да има дълготраен ефект.
За да се извади моторчето от под стъклото, трябва да се разкачи ламарината, която е между него и двигатея. Хваната е на 5 болта, но аз успях да свърша работата само с развиването на 2 от тях и леко "напъване" на ламарината. Това е в общи линии. Отнема 1 час и 2 бири :mhihi
