Проблем с токовете на Пасат Б5.5
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Нед 14 юли 2013 23:46
Здравейте колеги, значи колата е Пасат Б5.5 комби ТДИ 131 к.с автоматик за код на двигателя не мога нищо да кажа защото колата е на приятел.Та проблема е човека си кара колата никакви проблеми гаси я и след половин час няма акумулатор и няма палене.Колата е закачана и на ВАГ ако не се лъжа и не дава никакви грешки.След като се изгаси двигателя се проверява да не работи нещо, но всичко е спряно.Някакви идеи ако може да дадете ще сме ви много благодарни.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Проблем с токовете на Пасат Б5.5
Мнениеот dlug » Пон 15 юли 2013 5:59
Нов акумулатор
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Пон 15 юли 2013 14:01
Пропуснах само да отбележа, че акумулатора е сменян няколко пъти не с чисто нов, но с читав акумулатор и проблема остава...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 15 юли 2013 14:12
Случайно да сте проверявали дали алтернаторът зарежда?
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Пон 15 юли 2013 14:16
Да зарежда..
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 15 юли 2013 14:19
А какво означава "няма палене" ? Стартерът върти, но не пали или изобщо не развърта поради липса на ток?
Ако върти, но не пали, може да има проблем с имобилайзера, ако има такъв.
Най-добре идете в специализиран сервиз.
Пробвали ли сте да проверите има ли някаква консумация на ток? Утечка? Има едни уредчета, които показват това. Най-лесно е да отидете в магазан, където продават акумулатори. Хората разполагат с такъв уред и могат да проверят поне това.
Последна промяна от Pet_rov на Пон 15 юли 2013 14:21, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 15 юли 2013 14:20
Хлабава/окислена маса, клеморед...
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Пон 15 юли 2013 14:28
Колата изобщо не върти т.е опитва се и до там всичко се нулирва по таблото.Между другото колата е с някакъв имобилайзер който е слаган в Италия или Германия от където е дошла колата не помня точно от къде беше.Замервахме колата няма никаква консумация на ток показваше нещо от сорта на 0,42 ампера след това замерихме моя Пасат там беше около 0,92 ампера но имаше отворена врата ....
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 15 юли 2013 14:31
Не съм много сигурен, но мисля, че нормално трябва да показва 0,1 А. Поне когато купувах нов акумулатор за Пунтото на сина ми, така ми казаха в магазина. Оказа се, че панелът на плейъра дърпа точно 0,42 А и скапва акумулатора. В резултат, паднал акумулатор, естествено замръзнал зимата и хайде на магазина за нов...
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Пон 15 юли 2013 20:14
Не знаем от какво може да е вече няколко месеца се търси проблема и нищо.Човекът не може да се нарадва на колата....
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 15 юли 2013 21:07
Консумацията не трябва да превишава 50 mAh !
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 16 юли 2013 10:39
0.42А е голяма утечка. Трябва да се намери какво дърпа толкова ток. От друга страна с такава утечка не може за половин час да се скапе акумулатора. Аз съм имал подобен случай на падане на акумулатор за половин час и проблема беше в акумулатора, не задържаше ток. След смяна с нов проблема изчезна. В този случай има някакво разминаване-ако буквално пада за половин час или утечката е по-голяма или акумулаторите не държат. Нищо друго не ми идва на ум
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Вто 16 юли 2013 14:07
Колеги започвате да ме плашите защото на човека му е 0,42 ампера, а на мен ми стига до 0,92 ампера, но ме съмнява, че при мен са толкова защото ми беше отворена вратата и на предния капак имам датчик на алармата.Възможно ли е от там да идват тези 0,92 ампера?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 16 юли 2013 14:28
Напълно е възможно. Идете някъде да замерят акумулатора с товарна вилка. Ако имате работещ акумулатор, пробвайте с него. Просто не е нормално "читав", както казваш ти акумулатор да се съсипе да половин час. Няма смърт без причина. Казваш, че алтернаторът зарежда. Зарежда, ама какъв е зарядният ток? По спомен, не може да надвишава 14.6 волта. Направо сте си за електричар.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Вто 16 юли 2013 14:31
Значи на моя Пасат е толкова 14.6, а за неговия не знам колко е ще го попитам и ще го пратя на електричар.
Потребители, разглеждащи този форум: diss и 33 госта
