проблем - съскане Seat Alhambra
D@nkata92
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 12:58
Мнениеот D@nkata92 » Съб 13 юли 2013 20:13
Здравейте, имам следния проблем при Seat Alhambra. При палене започва някакво съскане откъм копчето за парното. Незнам засмуква ли въздух, изпуска ли но щом натисна копчето (да мине на климатик) съскането се увеличава, но като го пусна започва да съска ,но по- малко. Много ще се радвам ако някой ми каже как да реша проблема или поне да ме опъти. :love.vwclub
п.п. Колата е 2.0 кубика 115 коня 98 година. :love.vwclub
krenvirsh
Регистриран на: Пон 13 май 2013 22:09
Автомобил: VW Tiguan Allspace
Re: проблем - съскане Seat Alhambra
Мнениеот krenvirsh » Нед 14 юли 2013 11:51
Колега, най-вероятно ти е доста понамалял фреонът. Звукът се чува от изпарителя защото през него вместо течност минава пяна. Най-вероятно трябва просто да се долее фреон. Възможно е също така да ти е запушена дюзата на изпарителя.
Ако скоро е доливан е възможно да имаш теч на фреон някъде по системата.
А иначе има едно характерно съскане, което се чува на доста климатици с това ЕГН, но то се чува при спиране на климатика и доколкото съм запознат е нормално.
Аз имах подобен случай, доляхме фреон и проблемът изчезна.
D@nkata92
Мнениеот D@nkata92 » Нед 14 юли 2013 17:10
климатика е развален и въобще не съм го пускал, просто изведнъж се появи този проблем :neutral
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 15 юли 2013 9:22
Щом е повреден значи не се включва компресора.
Компа на автомобила е под арматурното табло -оттам чуваш съскане .Влиза маркуч за вакума в компа.
Друго положение е, че ADY на ШараноАлхамбрата има специфично съскане/хъркане при ускоряване в смукателния колектор.
D@nkata92
Мнениеот D@nkata92 » Пон 15 юли 2013 9:25
kris11 написа:Щом е повреден значи не се включва компресора.
може ли да ме ориентирате как да отстраня проблема
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 16 юли 2013 9:30
D@nkata92 написа:
Катосе заровиш под таблото и стигнеш до компа :Mr Green Fun .
Хич не е лесно -има доста неща за сваляне.
И темата ти не е за този раздел.
За нас има раздел "други модели"..
Влез там и потърси 1 тема за сваляне на таблото - бях дал линк на руски сайт с картинки по обезкостяването. При теб е по-малко работата -само долните кори , има ги на картинки.
темата е " как се сменя радиатор на климатроника на шаран1.9тди" -виж последния ми пост.
Добираш се до компа откачаш маркуча и гледаш.Може да е спукана тръбичката вътре в компа / на която се закача маркуча.
D@nkata92
Мнениеот D@nkata92 » Вто 16 юли 2013 14:59
kris11 написа:
D@nkata92 написа:
извинявам се за объркването на мястото
п.п. Само не мога да разбера как така изведнъж започна този проблем като климатика не е пускан никога апък и има някакъв проблем и не може да се пусне дори няма и течност :banghead
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 17 юли 2013 8:04
п.п. Само не мога да разбера как така изведнъж започна този проблем като климатика не е пускан никога апък и има някакъв проблем и не може да се пусне дори няма и течност.
Като няма фреон не тръгва компресора. Няма как съскането да е от климатика.
Не се чуди - старост - нерадост. Трябва да очакваш всичко що е гумено и пластмасово да започне да се предава.
При теб клапите са с жила. Мисля, че не е с вакум отварянето на клапата за свеж въздух. Питай на лични zfa159 дали имаш вакум клапан за клапата като при Пасат Б4.
D@nkata92
Мнениеот D@nkata92 » Пет 19 юли 2013 18:31
Здравейте колеги, може ли някой да ми обясни как да отворя копчето показано на следващата снимка ( да отворя пластмасата)
п.п. Копчето за степените :smile
D@nkata92
Мнениеот D@nkata92 » Чет 25 юли 2013 11:42
никой ли не знае" как се отваря ?
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, mrsch66 и 65 госта
