Венто AAZ 93 г. притрисане при потегляне
vvveno 19td
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
Местоположение: pernik
Мнениеот vvveno 19td » Съб 02 фев 2013 15:04
здравейте колеги.От 2-3 дена забелязах следния проблем,когато тръгна да 1 предавка се получава едно притрисане и удар все едно колата ще изгасне ,но оборотите на колата когато се получи това притрисане са около 900-1000.какъв може да е проблем тампони ,съединител или е в друго проблема
vvveno 19td
Re: притрисане при потегляне
Мнениеот vvveno 19td » Съб 02 фев 2013 15:48
забравих да спомена колата е венто 93г ааз
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Съб 02 фев 2013 16:21
Привет колега,виж си тампоните на двигатели
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Съб 02 фев 2013 17:49
тия кадето се виждат като отвориш капака са здрави както и единия на скоростите,казаха ми че има и още един ама нз каде се намира ,а и притрисането не секи път става
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Нед 03 фев 2013 8:57
някой друг няма ли някакво предположение по проблема
izcrazy
Двигател: AAZ
Re: Венто AAZ 93 г. притрисане при потегляне
Мнениеот izcrazy » Нед 03 фев 2013 22:10
Еми колега,има само 1 вариант на който съм сигурен 10000% че не е от това.
Преди време в сервиза беше дошло едно Венто.Имаше същия проблем но не беше от тампони е ми окачването беше кръгла 0(смени се всичко От-До).При самото потегляне предните колелета се местиха с близо 10см назаде,като тръгваш на зад същата работа 10см напред.Луда работа :aaaaa
Закарай я да ти направят един основен преглед струва 5-10лв
Поздрави и пиши ако има нещо ново :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 03 фев 2013 22:26
т.е. тампони на носачите :thup
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Нед 03 фев 2013 22:59
ventotdi написа:т.е. тампони на носачите :thup
:thup
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 04 фев 2013 7:14
Карал съм със скъсан тампон на носач от него няма да тресе купето а се чува единичен тъп удар. Тук ми намирисва на двойна комбина тампони на мотора и тръгващ си съединител. При самото му отпускане изтърва и затова има вибрации. Дано греша за съединителя ама тампоните гаранция. За тези на носачите или извикай някой да гледа или покрай някоя голяма витрина и сам ги виж ако са аут първо тръгва гумата и тогава колата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 04 фев 2013 10:33
Скъсан болт на тампона при стартера :thup и при по-рязко ( а някой път ,не чак толкоз рязко :mrgreenfun ) мотора "скача" назад.Смени болта :thup Има два болта- един отгоре и един отдолу - поогледай.
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Пон 04 фев 2013 13:25
утре ще я карам при един майстор да видиме от какво може да е.
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Вто 05 фев 2013 12:20
днес ходих на майстор и се оказа въздух в системата
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Вто 16 юли 2013 10:31
колеги от няколко дена се появи пак проблема с притрисането,тампоните по мотора са здрави,окачването е перфектно(преди една седмица смених тампони на на носачите и биалетки)вси4ко останало по окачването го проверихме е перфектно.Предишния път не се оказа въздух в системата а откъсна болта на тампона на мотора ,сега обаче всичко е добре стегнато.от какво да е проблема тогава
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 юли 2013 13:36
vvveno 19td написа:....Предишния път не се оказа въздух в системата а откъсна болта на тампона на мотора...
samo_pechka написа:Скъсан болт на тампона при стартера :thup и при по-рязко ( а някой път ,не чак толкоз рязко :mrgreenfun ) мотора "скача" назад.Смени болта :thup Има два болта- един отгоре и един отдолу - поогледай.
То мина половин година оттогаз , сега ли чак провери за проблема с болта :icon_lol
Сега ме съмнява проблема да е в калпав/задръстен горивен филтър или смуче въздух ,или ГНП е за смяна на уплътнения . Може и самото ГНП вече да има някакво износване и да не може да държи константни обороти :rolleyes както и проблем в пластинчатата помпа за ниското налягане в ГНП-ето. Виж дали рейката за газта се движи гладко без заяждане , там има и едно амортисьорче да обира "тласъците" ако не е у ред,поне го махни да не пречи :redface ...
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Сря 17 юли 2013 8:31
болта го проверих отдавна,и досега не е имало проблем докато не се появи пак ,рейката е здрава ,дали не е проблема в жилото на съединителя защото преди ми приплъзваше и като го смазах с масло се оправи проблема с приплъзването.Дали и сега не е виновника това жило :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
