Здравейте колеги,
Днес заредих на ОМВ-то 39 литра газ, при бутилка 43 литра и полезен обем 34. Досега не ми се е случвало това и казах в бензиностанцията, че е доста повечко, като дойде управителката и ми каза, че ако съм искал съм можел да подам жалба, но тази газ трябвало да си я платя.
Момчето, което зарежда ми каза, че той изключил зареждането и че най-вероятно клапанът ми не е сработил.
След тази случка направих едно малко проучване в интернет и установих, че подобни неща се случват сравнително често, но все пак имам следните въпроси:
- Трябва ли да ме притеснява това, че клапанът не е сработил и ако при следващото зареждане колата събере отново близко до това количесто газ трябва ли да отида да го погледнат или просто да си зареждам 33-34 литра?
- До колкото прочетох налягането на пълнячката и температурата на въздуха също оказват влияние, като е по-добре да се пълни с по-ниско налягане и при по-хладно време, нали? Тъй като прочетох че от -5 градуса до 5 градуса газта се разширявала с 6%, като предполагам в по-горните интервали намалява разширяването.
Благодаря предварително.
Бутилката събра повече газ от полезния обем
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Бутилката събра повече газ от полезния обем
Пробвай и на друга газстанция дали ще се напълни пак толкова,ако да значи клапана не изключва на 80% което не е фатално,но трябва да не я пълниш повече от 35 литра,ако после няма да се кара колата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Честно казано си извадил късмет, че не са ти наляли 50 литра тия мошеници от точно тая верига
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Ако си наясно с начина на работа на сондата в бутилката, то ще ти е и ясно,защо понякога събира повече газ ;)
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Странно и на мене в ОМВ-Ямбол ми събра 37-8 при 40литрова бутилка.
Навсякъде другаде повече от 30 не могат да напълнят и дрънчи клапана.
Веднъж два пъти ми се е случвало и на други бензиностанции,като лукоил примерно.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Моята е 30л. и повече от 22 не събира... аз и наклона на бутилката не бях направил както трябва, но сега я пуснах на 30 градуса както си пише по инструкцията... да видим какво ще събере на следващо пълнене, но не мисля че ще има разлика...
Пробвай на ромпетрола, виж и колко ще караш с тая газ, то ще стане ясно.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
На всеки се е случвало,няма място за притеснения.Баланса е задържал.
djoshi
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
- Местоположение: razgrad
Колега,не се притеснявай просто в ОМВ налягането в помпите им е по ниско и клапана който ограничава пълненето на 80 процента не може да сработи,получава се изравняване на наляганията в бутилката и в пистолета,при което се получава препълване на бутилката,ако си с мултиклапан не се притеснявай но ако си с обикновен нивомер не я препалвай
- muns61
- Местоположение: pleven
djoshi написа:Колега,не се притеснявай просто в ОМВ налягането в помпите им е по ниско и клапана който ограничава пълненето на 80 процента не може да сработи,получава се изравняване на наляганията в бутилката и в пистолета,при което се получава препълване на бутилката,ако си с мултиклапан не се притеснявай но ако си с обикновен нивомер не я препалвай
Краставици на търкалета, нищо вярно няма до тук!
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
Дори и на най-бавната колонка никога не ми се е случвало така, а зареждам където ми падне..съмнява ме да е от налягането.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
muns61 написа:djoshi написа:Колега,не се притеснявай просто в ОМВ налягането в помпите им е по ниско и клапана който ограничава пълненето на 80 процента не може да сработи,получава се изравняване на наляганията в бутилката и в пистолета,при което се получава препълване на бутилката,ако си с мултиклапан не се притеснявай но ако си с обикновен нивомер не я препалвай
Потвърждавам :) Просто вече ще почва по-често да се пълни до 90-100%
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
Е ... хубаво, но това е доста по-вече от полезния обем
- за какъв баланс говорим
............................................................... ами да вземат тогава да заредят цялата цистерна
нали все пак има някакъв обем
".. да се пълни до 90-100% " - ама от колко
МОШЕННИЦИ - мене при 30л бутилка ми заредиха на ШЕЛ - 31л .... и ги накарах да спрат
- mupk0
На въпроса ти ама от колко...ами колкото си имал най-вероятно.По-спомен газта макар и течна има някакво свиване и разширяване.Нивомера ти в бутилката изключва на принципа на зададен обем,а не литри(той не ги измерва реално).Винаги вечерно време в хладното и зимата съм зареждал преди повече газ.До първата година бутилката ми заковаваше литрите...после взе да зарежда колкото си иска.Накрая махнах механизма за изключване,защото се наложи да отварям бутилката поради други причини и винаги я пълнех на 100%.Вярно ,че не е правилно но бутилката ми беше на 2 или 3 години когато го направих това.До 5тата година проблеми нямаше и колата си замина така.От тогава винаги до горе и винаги точни литри :) Отделно ако сте с ГИ не е гаранция ,че газта винаги свършва на едни и същи литри.Много зависи от редуктора и компютъра кога ще отчете спад в налягането(било то заради голям баир примерно),докато с простата газ докато не свърши колата не гасне :) Така че е относително да кажеш газта ми свърщи а да си с ГИ.Другото което се сещам е ... докато зареждаш случвало ли ти се е да чуваш пистолета как прекъсва и се тресе?Еми това е механизма за спиране на пълнене на бутилката ,но не сработва.Ако човека продължи да пълни спокойно побира още няколко литъра.
djoshi
Колега не пиша в теми в които не съм некомпетентен като теб, а в тези в които сами ежедневие.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Я кажи колко им е налягането, та е толкова ниско!?
Не за друго ама зареждам тук на една газостанция на колонката показва 5 бара и колкото и пъти да съм зареждал до сега клапана на бутилката се задейства точно на една и съща цифра ако зареждам от празна бутилка, а именно 25,2 литра, на съседна на нашето ОМВ газстанция зареждат на 13 бара, количеството е идентично със зареденото на 5 от онази, само и единствено на ОМВ с ниското си налягане успяват да вмъкнат 62 литра газ в 60 литрова бутилка
