Вдигане на ел.стъклата с централно заключване
nikivento
Регистриран на: Пет 29 юни 2012 16:08
Автомобил: Passat b5
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Чет 18 юли 2013 12:29
Значи искам да попитам дали мога да си свържа ел. стъклата да ми се вдигат като задържа бутона за централното заключване и обратното. Само че централното не е оригинално на колата а е слагано.Четох някъде,че трябва комфорт модул и ако имаш като задържиш ключа за заключване стъклата се вдигат при мен това го има дали може да се върже към централното и пак да се вдигат ако някой може да обясни да помага. Колата е passat b5 1998 година
izvraten
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 12:34
Автомобил: passat b 5-5 variant
Двигател: AVF 2002
Re: Вдигане на ел.стъклата с централно заключване
Мнениеот izvraten » Чет 18 юли 2013 14:51
Много добър въпрос, бих искал и аз да разбера отговора му :) Имам комфорт модул,централното ми е фабрично.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 18 юли 2013 14:55
Може да пробвате дали изобщо комфорт модула ви има тази услуга като заключите колата с ключа и задържите. Пояснявам - оставете си някой прозорец отворен, излизате от колата и вкарвате ключа в шоферската врата и задържате ключа в положение назаключване, ако прозорците ви започнат да се вдигат значи просто трябва с Vag-com да ви се направи настройката на централното или ако имате допълнителна аларма тя трябва да се настрой, така че да ви ги вдига с заключването от алармата. Щом ви се вдигат прозорците отивате при някой алармаджия и ще ви го настрой :c020
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 18 юли 2013 14:57
nikivento написа:...
по принцип не е невъзможно. на бившия ми пасат ето този човек го направи: http://elstakla.com/
izvraten написа:Имам комфорт модул,централното ми е фабрично.
и аз на шкодата имам и с ключа в ключалката работи, но с дистанционното не! зависи от автомобила, активира се с VAG-com.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 18 юли 2013 14:58
zografski написа:...ако прозорците ви започнат да се вдигат значи просто трябва с Vag-com да ви се направи настройката на централното ...
това не важи за всички VAG автомобили, за съжаление...
izvraten
Двигател: AVF 2002
Мнениеот izvraten » Чет 18 юли 2013 15:00
joro_kem написа:и аз на шкодата имам и с ключа в ключалката работи, но с дистанционното не! зависи от автомобила, активира се с VAG-com.
И при мен е така,но алармата ми е поставяна след това.Доколкото разбирам трябва нея да настроят,а не самото централно управление,за да може като активирам алармата,да се заключат вратите и да се затворят прозорците.
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Чет 18 юли 2013 15:12
zografski написа:Може да пробвате дали изобщо комфорт модула ви има тази услуга като заключите колата с ключа и задържите. Пояснявам - оставете си някой прозорец отворен, излизате от колата и вкарвате ключа в шоферската врата и задържате ключа в положение назаключване, ако прозорците ви започнат да се вдигат значи просто трябва с Vag-com да ви се направи настройката на централното или ако имате допълнителна аларма тя трябва да се настрой, така че да ви ги вдига с заключването от алармата. Щом ви се вдигат прозорците отивате при някой алармаджия и ще ви го настрой :c020
Да аз това съм обяснил че при мен това става аз съм го пробвал и става.Проблема ми е друг дали ще стане на централното заключване защото аз нямам аларма а просто централно от едно дистанционно заключвам и отключвам което не е оригинално а е слагано дали към него ще може да се върже това :question :neutral
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 18 юли 2013 15:25
izvraten написа:
Точно така колега!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 18 юли 2013 15:26
nikivento написа:
Щом се вдига с ключа значи може :c020
joro_kem написа:
Ясно е, но аз говоря за случаите на колегите :c020
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Чет 18 юли 2013 15:37
Щом може някой може ли да обясни на по разбираем език как става :banghead
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 18 юли 2013 22:10
нали вече ти писах nikivento - този език е разбираем за по-ограничен кръг хора icon_idea
kenan4o0o
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 14:31
Местоположение: KJ
Мнениеот kenan4o0o » Чет 18 юли 2013 22:19
