проблем със запалването
angel_hs
Регистриран на: Сря 06 дек 2006 16:49
Местоположение: Хасково
Мнениеот angel_hs » Сря 06 дек 2006 17:00
Здравейте колеги, от 1 месец насам имам проблем със запалването на голфа Голф 2 1,3мотор. Ходих при разли4ни майстори но пак положението е същото. Значи проблема е следния при опит да запаля стартера върти, бендикса изхвърля а не завърта двигателя. Сменил съм бендикса и включвателя. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели своя опит или да ме насочи кое да побутна Благодаря предварително
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 07 дек 2006 19:52
Пич първо кажи какъв ти е мотора карбуратор или инжекцион , второ как така неще да върти опитва се и спира или изобщо не завърта. Аз карам 1.3 i NZ имах подобен проблем и си смених втулката на стартера от към скоростната кутия тя струва 2лв. Сега върти като бясна!
tinna
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 13:07
не пали
Мнениеот tinna » Пет 08 дек 2006 9:15
Здравейте,
имам Голф 2 - 1.3 двигател, карборатор. Не палеше, смениха втулките на стартера и вече пали. Сега обаче има друг проблем - върти на стартер и не пали като е студена - странното е, че като я прехвърля на газ пали?! Иначе й бяха ниски оборотите и я калах на майстор да й ги вдигне, но сега пък изключвам от скорост и тя набира /все едно й давам газ/. С една дума стана по-зле.....ако някой се е сблъсквал с това може да даде идейка. Като чета тук проблемите с GOLF 2 установявам, че имат еднаки проблеми и съответно еднакви решения :?
