Golf 4 1.8 20v AGN - придърпва при рязко подаване на газ
Здравейте! Голфа придърпва при рязко подаване на газ на ниски обороти(1000-1400). Да започна с това, че голфа има газов инжекцион. Прави го само на газ (правило го и на бензин, но просто не се усещало). Още след като се сложи газовия инжекцион го усетих. Досега се разбра само, че не е от газовата. Като за начало смених свещите, но промяна нямаше. След това смениха изпарителя, дюзите, компютъра и инсталацията, но отново промяна нямаше. Кабелите на свещите до колкото знам са добре, защото ги провериха. Дросела е почистен и адаптиран. Връзваха я, но грешки няма. С друга бобина не съм пробвал. Прочетох повечето теми, относно подобен на моя проблем, но не ми помогнаха особено. Ще се радвам някой да помогне.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Golf 4 1.8 20v AGN - придърпва при рязко подаване на газ
Стойностите на дебитомера и ламбда сондата в норми ли са ???
Иначе другите неща ти си ги направил. А на бензин прави ли го или не го прави.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
И аз го имам тоя бъг, ама само на газ и то само на ниски. Лично моето обяснение е че влиза много газ, която преобогатява сместа и от там придърпването. Аз съм с една от най-старите модели на Тамона и това обяснява всичко. И все пак рязко подаване на газ между 1000 и 1400 оборота на висока предавака (3,4) на тая кола не е много добра идея. Нали знаеш, че максималната й мощност е 125 к.с при 5800 об.?
Здравейте, Имам същият голф и от 2 години съм с пълен инжекцион. Не му бях сменял нищо, докато от месец ми вдига разход, моментният също играе много, губи мощност, не се набира, а гори повече. Изчистихме всички грешки от компа, но няколко остават перманентни. едната от които е датчика на коляновият вал, пише че замасява постоянно.Майстора ми изкочи с заключението че трябва да сменя ламбда сондата, дебитомера и датчика на коляновият вал, защото трудно ми пали( около 5=6 секунди на стартер държа докато запали). Възможно ли е според вас и трите детайла изведнъж да се окажат за смяна или е възможно единият да води до грешки в другите. Много пари са тия датчици и глупости. Уж цилиндрите работели нормално, по думите на майстора, но се съмнявам и си взех колата и ще я нося за второ мнение.
- feniksgod
Щом датчика на коляновият вал дава постоянна грешка. Смени него първо.....
Проблемното палене и липса на мощност наистина може да е от дебитомера и ламбда сондата. Все пак обаче смени първо датчика на коляновият вал, вземи почисти дебитомера, даже и дросела няма да е лошо да почистиш. Виж тогава какво е положението.
- Vlad777
- King of the Road
Моето Ауди А3 с AGN мотор палеше трудно на бензин преди да сложа газовата. Върти, върти... Това в продължение на доста месеци и се чудех какво става, но така и не установих проблема. В един момент изобщо не запали и се оказа бензинова помпа. Смених я и от тогава няма проблеми.
Обаче в случая проблема с придърпването на газ няма как да е от помпата...
На колко мм са ти пробити дюзите на газовата?
- Vlad777
- King of the Road
Да допиша в тази тема, че и моето ауди А3 с 1.8 20v AGN двигател придърпваше при рязко подаване на газ и даже понякога имаше гърмежи в колекторите, когато е на газ. Отначало проблемът беше само на газ, след известно време се появи и на бензин.
Оказа се, че два от кабелите за свещите (2-ри и 3-ти цилиндър) са изгнили в бобината и вече няма добра връзка. Наложи се смяна на бобина, кабели и свещи и колата се оправи.
Това са частите, които сложих:
Бобина BERU ZSE003 - цена 192.00 лв
Комплект запалителни кабели NGK 0967 - цена 109.00 лв
4 броя свещи NGK 3045 по 11.10 = 44.40 лв за четирите
Посочените цени са без отстъпките, които съм ползвал. Смяната си я направих сам - доста е елементарно.
Та ако имате проблеми с придърпване и неравномерна работа - освен свещите, разкачете и кабелите откъм бобината и прегледайте какво се случва там.
Ауди А3, Голф 4, AGN, АГН, agn, агн, прекъсва, прекъсване, придърпва, придърпване
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
При мен няколко пъти се е случвало да търся причина за такова "придърпване"-на бензин не се усеща, а само на газ. Разбира се, след проверка на газовата. Причината винаги е била прескачане на искра /слаба/ по кабелите, която се вижда на тъмно. Не знам как са ти проверявали кабелите, но вземи един мултицет и си ги провери сам. Централният е не повече от 2 кома, а другите-не повече от 5 кома. Сигурно е кабел.
- Vlad777
- King of the Road
При AGN няма централен кабел. Има бобина, в която влиза букса от компютъра и от нея 4 кабела до 4-те свещи.
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Защото е пълен инжекцион. Това не пречи причината да е кабел-един от 4-те.Вградените в кабелите съпротивления са за намаляване на радиосмущенията.Повишеното съпротивление на кабела намалява искрата, което не се усеща при работа на бензин до определена стойност.Прескачането на искра към корпус е със същия ефект.Проверката е елементарна и всеки може да си я направи сам. Необходим е само мултицет.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 125 госта
