Golf MK4 1.9 TDI 110к.с. 2000 г. тресе като спира
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Чет 18 юли 2013 19:51
Здравейте колеги преди около 15хиляди смених предни дискове и предни накладки на голф 4 1.9тди 110к.с. 2000г. От скоро се появи следният проблем.Когато колата е празна возя се само аз при леко докосване на спирачките от около 60км/ч се усеща едно спиране на пресекулки все едно криви дискове,но мисля ,че не е от дисковете защотото на моменти си спираше супер,после пак почна да спира на пресекулки.Въпросът ми е може ли да е от накладките? Благодаря предварително
vladivnv
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 20:41
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI PD - 2002
Двигател: 74 kW AXR
Местоположение: Казанлък
Re: Тресе като спира накладки или дискове голф 4
Мнениеот vladivnv » Чет 18 юли 2013 20:32
Здравей колега! В Сряда имах същия проблем като теб. При мен се появи след смяна задните тампони на предните носачи, смяна на пистовия ремък и реглаж на предницата. След като посетих отново сервиза където ми бяха направили реглажа - от там казаха, че проблема бил в НЕПРАВИЛНО СГЛОБЕНИ СПИРАЧНИ АПАРАТИ !!! Дали е вярно не зная но сега вече не "тресе" но имам усещането, че педала на спирачката е станал по - твърд?! :confused
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Чет 18 юли 2013 20:40
Колега интересното при мен е ,че по едно време спирането беше съвсем нормално след период от време пак започна да спира неравномерно. Незнам от къде да тръгна. Дисковете са Цимерман и накладки Текстар.
zdraveli
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
Двигател: BKC -2004
Местоположение: Ямбол
Мнениеот zdraveli » Чет 18 юли 2013 22:42
може да го прави и от разбити накраиници колега /// :th_up
bink
Регистриран на: Чет 28 фев 2013 7:56
Мнениеот bink » Пет 19 юли 2013 7:42
Също и от криви гуми, първо отиди на баланс ако не си ходил скоро, а след това мисли за другите варианти!
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Съб 20 юли 2013 7:19
Това и мисля да направя ще започна от баланс пък ще видим дали ще се оправи.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Съб 20 юли 2013 8:15
Правил ли си профилактика на спирачните апарати?
Възможно е някой да задържа, което би обяснило притрисането ако натискаш леко спирачката :rolleyes
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Съб 20 юли 2013 13:11
Ами профилактика не съм правил, но ако не се оправи от баланса задължително ще направя,ще споделям тук като има развитие.Благодаря на всички за отговорите. :love.vwclub
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 21 юли 2013 21:04
Най-вероятно дисковете. Все пак са оригиналДъ, което не е чак такъв гарант :) И при мен ситуацията е такава, на около 20 к.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 22 юли 2013 5:21
подобен проблем може да се получи и от разбит преден лагер или от развита гайка на външното каре/онази голямата в центъра на джантата която е/
за проверка вдигаш на крик предницата и разклащаш гумата,не трябва да има луфт
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Нед 04 авг 2013 10:14
Колеги смених двете предни гуми направиха ми баланс казаха ми,че едната е била крива.С 2те нови гуми спирането остава пак така.Следва профилактика на спирачната система.След това ще мисля за друго.Ще споделя ако има развитие.Поздрави :love.vwclub
sharky_88
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 18:23
Мнениеот sharky_88 » Пон 05 авг 2013 21:19
[quote="zdraveli"]може да го прави и от разбити накраиници колега
И според мен по-скоро е от накраиниците :confused
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Нед 11 авг 2013 21:05
Колега да споделя ,че усетих че когато спирачките не са загряли спирането на пресекулки не се усеща толкова,но когато загреят се усеща супер много.Сякаш стават по чувствителни.Мисля да пробвам със старите дискове,но незнам дали със тези накладки.Какво ще кажете? Или направо да ги карам на стругар?
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 09 окт 2014 23:17
Същия проблем и при мен както колегата го описва. Сменям 3ти вид дискове , все така си остава. Първите 1000-1500 км е добре и после всичко почва отначало. Ще следя ! :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.9 тди 110 к.с. 2000 г. тресе като спира
Мнениеот radotom » Пет 10 окт 2014 8:58
Е то какво да следиш, приятелю, при положение, че темата е от преди година и половина... :no
Щом симптомите са същите - значи криви дискове.
А щом вече трети комплект кривиш, то или си иваси каръка, или вземаш зверски ментета или (най-вероятно) никога не си чувал, че спирачната течност и спирачните маркучи са консуматив :icon_lol
Спирачната течност според дебелите книги се сменя на 2 години, защото е силно хигроскопична, поема влага, завира и се свива (съответно - не спираш)
Отделно - доста агресивна е и разлага спирачните маркучи отвътре. В резултат като скочиш на спирачките налягането е голямо и течността преминава, но като отпуснеш педала не се връща. Накладките остават долепени до диска, той прегрява и.... довиждане!
