Passat 3C (B6) 2007 г. Проблем airbag пасажерския
Наложи ми се да свалям навигацията съответно и кабелчето за индикацията на пасажерския airbag. След като върнах всичко по местата си и започна да ми свети на таблото лампичката за airbag. Какво ли се е случило?
Re: Passat 3C (B6) 2007 г. Проблем airbag пасажерския
Вържи го с вага и направи един auto scan, и изчисти грешките... като за начало
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Монтажа се прави без да се откача куплунга на пасажерския бег от панела. Сега триене на грешката...
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
И при мен се получи същия проблем, но аз запалих пасата с откачена букса и ми се наби грешка.
Както е написал колегата, изчистия.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Няма значение дали колата се пали или не
Извали ли се буксата набива грешка
Затова има вариант да се откачи цялата лампичка от рамката на радиото
