Здравейте колеги. От скоро тубото се опитва да издава леко стържещ звук при рязко ускорение.Преди седмица турбината беше тиха ,махнах катализатора пак беше тиха , чистих смукателите и от него ден може би започна нещо странно да се чува като на не балансирана перка на турбо. Аз съм с АЛХ мотор но карам с лек чип (110 коня) и си помислих да не съм объркал нещо картата на Н75 като съм гласил чипа и смених кодировката на автоматик но там същия звук вади турбото.Вадих вакума на турбото и ускорих до 4500 оборота с налягане до 0,5 бара и изобщо не се чу да вие ,а само лекинко изсвири (нормално) . Чудя се какво да правя? Да го смъкна да прегледам топлата перка за нагар и евентуално да е загубила баланс ли ?
П.С. Геометрията е чиста.Движа я на ръка без проблеми.
ALH странен шум от турбо
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: ALH странен шум от турбо
Колеги днес смъкнах турбото да видя за проблем но нямаше.Няма луфтове , няма мазно , имаше само сажди по геометрията и я зачистих. Пак остана този лек стържещ звук. какво ли може да е ?
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
колега имах подобен шум,след почистване на всмукателния колектор.като форсирам се чуваше метално стържене.оказа се,че не съм затегнал тръбата на ЕГР-а. и като подам повече газ цвъркаше мн. яко.
това на 1з мотор.
провери за нещо хлабаво,писал си,че си свалял колектор,турбо за почистване.
това на 1з мотор.
- ventotdi
Точно след почистването на смукателя се появи странния звук .От тогава 4 пъти съм смъквал смукателя заедно с ЕГР. Веднъж да проверя дали съм сглобил правилно , втори път с друг смукател , трети път да сменя гарнитурата с нова и днес 4 -ти път зада мога да смъкна турбото. Разлика няма ! Дразня се ....баси Голфа , иска да ме побърка ;)
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
напълно те разбирам,аз се побърках 2 дена докато намерих причината за цвъркането.а по-лошото беше усещането за недобре свършена работа от моя страна.
дано намериш,и отстраниш проблема по-скоро.
koco
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
- Местоположение: velingrad
здравейте и аз съм с ALH мотора, при мен отскоро се появи същия шум. Нямам спад в мошността на колата, върви си, само дето като изфорсирам и се чува нещо като метално дрънчене :( Вие справихте ли се с проблема?
- chavdar.tonchev
- Регистриран на: Пон 22 фев 2016 23:15
При мен проблемът е следният: турбината вие странно, като на край на живота му, но откакто в взех минах 30к км с това турбо и нямам проблем, а в закачах на компютър в движение и даваше нормални характеристики. Казаха ми, че са се разбили перките в него, но не знам в това дали има нещо вярно.
Колата е Джета 2006та 1.9тди пд 105коня 5 скорости.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
