golf 4 проблем с gamma 5 касетофон
- naskopmg
- Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.8TSI 2008
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги, сложих си касетофон гама, давам на контакт въвеждам кода, всичко работи, но като извадя ключа пак иска код.Как мога да го оправя това знаете ли?
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: golf 4 проблем с gamma 5 касетофон
По принцип има кабел по който има +12 волта постоянно, за да не губи настройки!
Явно не си го свързал, ти ли си го постави, имаше ли заводски конектор за захранването.
Отзад има два конектора, единият е за колоните, другият е за захранване.
- naskopmg
да възможно е, защото в черния конектор имаше някои пинове които са свободни.Иначе има 4 заети пина и няколко кабела, които не ги знам къде да ги сложа.А другия кафявия конектор си има 8 кабела в 8те пина.Можеш ли да ми кажеш в кой пин трябва да е този кабел за настройките и какъв е на цвят.
- Milanov
- Двигател: TDI
Здравей тук има теми по въпроса.
С две думи трябва да подадеш постоянно захранване към Гамата, за да пази сейфа!
Както имаш и кабел за осветление, при включен габарит да светене.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=254532
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=207657
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/
Ето и схемата:
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/vw-gamma.pdf
Ето и схемата:
- naskopmg
във първата тема един колега казва "За да работи Гамата коректно трябва на позиция 7 от твоята схема да имаш постоянно +12 волта.", а във ръководтството до колкото видях в пин 5 е постяния ток?
- Milanov
- Двигател: TDI
Ти в момента какво си свързал от 8-те пина.
На кое краче си подал +12 волта.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Трябва и един + на 5-ти крак (code)и си готов!
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
На 7ми и 5ти крак са постоянните плюсове, а на крак 4ти е контактния, ако си имал афтърмаркет плеър там контактния е отишъл на 7ми крак на евробуксата, а от 7ми постоянния е сменен в 4ти, просто им размени местата и обезателно на 5ти крак имаш още един постоянен плюс! Не забравяй и 3ти крак K bus за правилното обучение на радиото с таблото на колата
- Vancho laifa
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 21:24
Да не отварям нова тема...Въпроса ми е следният - купих Пасат В5 със сменен неоргинален радиокасетофон. Приятел ми подари оригинална Gamma от друг Пасат. При опита ми да ги сменя Gamma-та не тръгна. Видях на кутията схемата за захранване с 12 волта, където + (плюса) въобще не съвпада. Явно предишният собственик е сменил разположението на кабелите в куплунга за захранване. В момента при мен в куплунга влизат четири кабела от които само - (земята) съвпада.
Дали някой е имал подобен проблем и как го е разрешил?
