Колеги от известно време почна да ми свири (даже наподобява стържене според мене) турбото. Може ли да ми препоръчате човек който разбира от турбини по възможност от Асевовград или Пловдив. Искам да разбера дали си тръгва или пък някаде има спукан маркуч. Звука се появява при отнеме на газта.
edit: звука е същият като на този ...
http://www.youtube.com/watch?v=QbkKWwflYLI
Vw Polo 1.4 TDI - турбо свири
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Re: Vw Polo 1.4 TDI - турбо свири
Ми да си свири.. пречи ли ти.. нещо колата осакатя ли? Ако не карай и не се втилясвай.
- Shamata
- Регистриран на: Чет 07 мар 2013 17:27
- Местоположение: Bulgaria
relaxxx написа:Ми да си свири.. пречи ли ти.. нещо колата осакатя ли? Ако не карай и не се втилясвай.
Колега колата си върви, ускорява и няма проблем. Въпросът е дали вътре нещо не трие в корпуса, понеже като е купих го нямаше този звук. Оттогава съм минал малко над 5000 км.
- samo_pechka
Не тр да свири и стърже
щото се чупи отведнъж и ще налапа адски мн масло мотора и ще "гръмне" от обороти
- Shamata
@samo_pechka
Имаш предвид, че този звук от видеото не е нормален така ли? Ако е така наистина да си купувам ново турбо. И още нещо: турбото на тази кола чисти ли се, или въобще може ли да се направи нещо по въпроса чистене или подмяна на вероятно износени части.
- samo_pechka
П.п. най-добре ей този човек за Пл. да я погледне http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=103410
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Аа печка много филми гледаш... ако му е толкова изкривено до сега да е изгрухтяло...Пък това че ште засмуче маслооо, ептен се отнесе
.. естествено възможност винаги има, но ако се следи нивото на маслото редовно е малко вероятно... да се изтърве чак до там.
Колега, най вероятно са ти минали някакви песъчинки през турбото и са поначукали перките... За това присвирва.. Ако няма проблем колата си карай спокойно. Нищо няма да и стане.. просто имай предвид, че някога може да те изненада, въпрос на късмет.
.. естествено възможност винаги има, но ако се следи нивото на маслото редовно е малко вероятно... да се изтърве чак до там.Колега, най вероятно са ти минали някакви песъчинки през турбото и са поначукали перките... За това присвирва.. Ако няма проблем колата си карай спокойно. Нищо няма да и стане.. просто имай предвид, че някога може да те изненада, въпрос на късмет.
- samo_pechka
relaxxx написа: Аа печка много филми гледаш...
relaxxx написа:.. Нищо няма да и стане.. просто имай предвид, че някога може да те изненада, въпрос на късмет.
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Shamata написа:@samo_pechka
Колега ,потърси Жоро Касапина от Пловдив.В раздел "Сервизи" има негови координати,нека я погледне и да си каже мнението, а не така по слух и обяснения.
- Shamata
Днеска ходих и ми даде час за идващият четвъртък. На пръв поглед каза, че е нормален този звук но да видим какво ще стане след по-подробен преглед.
edit: Благодаря и на колегата Наско [okti_1] от Асеновград за отделеното време
- Shamata
По компютър всичко излиза, че е както трябва. Оставам каквото иска да става вече. Омразна ми да се занимавам вече с колата!
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Пък това че ште засмуче маслооо, ептен се отнесе .. естествено възможност винаги има, но ако се следи нивото на маслото редовно е малко вероятно... да се изтърве чак до там.
Това изречение нещо не мога да го осмисля,каква е връзката между следенето на нивото на маслото и евентуалното пълнене на цилиндрите с масло при късане на ос на турбото...- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Това от клипа е нормално.
- samo_pechka
И аз чух клипчето вече .... като ,че не усетих/чух стържене
