VW t5 Multivan Проблем с задна врата
nikolov_ms
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 22:03
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Мнениеот nikolov_ms » Чет 25 юли 2013 11:46
Колеги,имам проблем с задната врата на VW T5 Multivan.Буса е 2006 2.5тди. Вратата не иска да се отвори(в Гърция съм на къмпинг)и направо е голяма мъка.Имате ли идея дали има бушон за вратата,защото е електрическа.Ще съм благодарен на всякаква информация само да се отвори тази врата:)Разглобил съм корите на пода отзад и виждам моторчето,има и 3 кабела но не се чува да работи.
Благодаря :biggrin
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: VW t5 Multivan Проблем с задна врата
Мнениеот avtohit77 » Чет 25 юли 2013 17:49
За момента идеята ми ,че трябва да има лостче за аварийно отваряне.Или да дръпнеш лосчето което идва от машинката и отива в ключалката.
:th_up
nikolov_ms
Двигател: ASZ
Мнениеот nikolov_ms » Пет 26 юли 2013 0:16
Това със схемата е добра идея,но не може да се увеличи и почти нищо не мога да разбера.До лостчето не мога да стигна защото няма как да сваля кората на задната врата при затворено положение(има 2 щори на нея и един шкаф пречи)аз съм свалил корите около заключващия механизъм който е на пода и е електрически.Благодаря все пак колега,ако някои знае дали има бушон за това моторче ще съм благодарен:)
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Пет 26 юли 2013 8:27
Колега къде в Гърция си на къмпинг?
Дай някакви координати да видиме дали някой може да ти помогне
nikolov_ms
Двигател: ASZ
Мнениеот nikolov_ms » Пет 26 юли 2013 9:36
Zakynthos Tartaruga Camping
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Пет 26 юли 2013 10:20
В Закинтос нямаме колега от гръцкия форум, въпреки това пуснах тема и там, ако някой знае нещо къде стой бусона на задната врата ще пиша.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пет 26 юли 2013 18:42
Отделен бушон само за вратата няма а и при теб трябва да си с комфортмодул който управлява ел стъклата и централното заключване. :th_up
vecelin
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Мнениеот vecelin » Съб 27 юли 2013 7:30
Пробвай да отвориш вратата като свалиш дръжката или каишката за която се сваля вратата от там трябва да стигнеш до лостчета.
nikolov_ms
Двигател: ASZ
Мнениеот nikolov_ms » Нед 28 юли 2013 11:53
Благодаря колеги,прибирам се към София и там ще се оправя. :th_up
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
