Passat B6 Bluetooth
Stefan1987
Регистриран на: Сря 24 юли 2013 21:06
Passat B6 Bluetooth
Мнениеот Stefan1987 » Сря 24 юли 2013 21:13
Здравейте,днес си закупих B6 comfort line дизел.
Искам да ви попитам как се вкл. bluetooth-а,тъй като не намирам бутона за да се сканират у-вата с телефона.
За съжаление нямам книжка с упътване затова се обръщам към вас.
Извинявам се за глупавият въпрос,но наистина не намирам как.
Благодаря.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: Passat B6 Bluetooth
Мнениеот Milanov » Чет 25 юли 2013 13:45
Автомобила имали стойка за телефон на предното табло отдясно.
Какво е CD-то ти.
Виж тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=351035
Stefan1987
Мнениеот Stefan1987 » Чет 25 юли 2013 14:54
Здравей,да,имам стойка отдясно,но не за моя телефон.
Темата я прегледах още снощи,но все пак нещо не разбирам.
Мислех си,че трябва да има просто копче на автомобила за вкл.на блутуут-а,да се засекат с телефона,и да се синхронизират.
Явно не е така затова Затова поисках съдействие ...
А това е сд-то.
etgecata
Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
Мнениеот etgecata » Пет 26 юли 2013 12:48
Информация относно подготовка за мобилен телефон PLUS·
Управление на мобилния телефон (Свързване на телефона)
· Включете мобилния си телефон
· Активирайте Bluetooth-профила.
· Стартирайте търсене на Bluetooth®-устройства. Мобилния телефон ще Ви покаже листа с намерените
устройства.Изберете устройството „VW Phone“.
· Потвърдете Bluetooth®-свръзката през мобилния си телефон.
· На мобилния телефон ще се появи съобщение, че трябва да въведете парола за оторизация.
· Въведете паролата „0000“. Ако се въведе грешна парола, процесът на свързване се прекратява и ще
трябва да активирате режима за видимост на подготовката отначало.
· В зависимост от мобилния Ви телефон може да се появи запитване, дали за в бъдеще устройствата
да се сдвояват без въвеждане на паролата отново. Потвърдете с „да”.
· Процесът на сдвояване на мобилния телефон и подготовката на автомобила може да
продължи до 3 минути.
· Bluetooth®-поддържащо аудио устройство
• Ако искате да свържете допълнително Bluetooth®- аудио устройство (например MP3-плейър) с
подготовката на автомобила, обърнете внимание на следното:
• Изключете всички активни Bluetooth®-връзки между телефона и подготовката
• Сдвоете Bluetooth®-аудио устройството с подготовката.(по описания горе начин)
• Свържете отново откачения преди това мобилен телефон с подготовката чрез опцията „свържи
отново.
→ Мобилния телефон/аудио устройството е вече свързан с подготовката на
автомобила.
Може да отнеме до 70 секунди докато започне възпроизвеждането на музиката през Bluetooth®
Audio.
Някои мобилни телефони позволяват регулиране на силата на звука. Ние Ви препоръчваме, да
настройте звука на Вашия телефон на максимална степен и да регулирате силата на звука от
радиото или навигационната система.
Ние от Volkswagen Zubehör GmbH сме събрали тази информация с много усилия и ще се
погрижим за нейната редовна актуализация. Представените данни имат за цел да дадат основна
информация за продуктите и не заместват индивидуалната консултация при покупка.
Техническите данни и оборудвания на описаните продукти са просто примери. Те варират в
зависимост от държавата, за която са предназначение. Възможни са промени по всяко време.
Volkswagen Zubehör GmbH не носи отговорност за актуалността, верността и пълнотата на
информацията на тези страници.
Stefan1987
Мнениеот Stefan1987 » Пет 26 юли 2013 13:04
Благодаря ти за отговора,проблема е,че след като вкл. блутут-а и започна да сканирам за у-ва той не намира автомобила.
Докато на самият автомобил няма копче с което да вкл блутут-а на колата (или аз не го знам къде е)
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 26 юли 2013 14:46
Колегата е постнал инструкцията, но тя не ти върши работа без модул стойка-преход, който се поставя в тази стойка.
Това което имаш е само стойка в нея се поставя съответният преходник за съответен телефон,след което се очаква да щракнеш телефона там и да започне да прави връзка и да се зарежда.
НО понеже това е отживелица и няма стойки-преходници за по нови телефони, можеш да я ползваш само като Блутут модул, тоест на нея си има два бутона, който се натискат един след един и съответно се активира Блутута на автомобила, след което ги перваш... чифтосваш. Това се прави еднократно, след това щом се запали автомобила те са намират сами.
Ще потърся снимка да постана за модула, обикновено е Нокия, потърси да си купиш.
Темата която споделих преди това, беше с идея да се махне тази стойка с модул от таблото, защото е безмислена, тя не зарежда телефонна и затова аз лично я прибрах зад таблото.
Ако искаш ми пиши или звъни, да помагам!
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 26 юли 2013 14:51
В тази тема има снимка на модула:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=202454
"Здравейте,
имам пасат 6, с MFD2 CD. Имам инсталиран модул за нокиа телефони, но както се сещате - не е удобно решение вече.
http://img514.imageshack.us/img514/6963/img0019om.jpg"
etgecata
Мнениеот etgecata » Пет 26 юли 2013 17:55
Milanov написа:Колегата е постнал инструкцията, но тя не ти върши работа без модул стойка-преход, който се поставя в тази стойка.
По принцип може и без адаптер за съответен телефон.
Аз преди да си поставя Premium Bluetooth и ползвах тази стойка, го бях направил да се свързва без да е необходимо да се поставя преходника (адаптера).
Става чрез VAG-COM.
Влиза се в 77 -телефон.
След това 07 кодиране.
Код 0016421.
Но ако решиш да пробваш, първо запиши старият код, ако евентуално не стане.
Stefan1987
Мнениеот Stefan1987 » Пет 26 юли 2013 18:33
Това в менюто на колата ли е?
etgecata
Мнениеот etgecata » Пет 26 юли 2013 22:15
Не, това се прави с VAG-COM.
Но най добре, намери назаем за 5 минути от някоя морга или автокъща един адаптер (преходник) за първоначално свързване.
И след това би трябвало последващите свързвания да станат с този код който съм дал, без да е необходимо преходник.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 12 авг 2013 10:08
Нямам идея как ще стане без модул стойка-преход, защото блутута е в нея.
Прилагам снимки с телефона /извинявам се за качеството/ на инструкцията за свързване.
etgecata
Мнениеот etgecata » Пон 12 авг 2013 21:15
Аз го бях направил. Не съм го измислил аз, а го бях прочел в чужд форум.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3724567
Gsm се свързваше без да се слага преходника (адаптера).
Но за първоначално свързване ти трябва преходник, след това с този код- не.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 13 авг 2013 8:51
Здравей, далече съм от мисълта, че някой си измисля нещо, искам да помогнем на колегата.
Според мен тук е важно с какво CD e, тоест аз съм с RCD 300 и ми е необходим модула, ти с какво CD си ползвал.
Пак казвам, че може да бъркам, ако има колега по компетентен да се изкаже.
Колегата да има предвид, че като се сдвоят ще има само хенсфри, тоест всички набирания, избор контакти и функции се управляват от самият телефон с изключения на вдигане/приклюване разговор и усилване на звук са от бутоните на колата /волана/.
etgecata
Мнениеот etgecata » Вто 13 авг 2013 14:59
С RNS 510 съм го пробвал този код и става без преходник (адаптер).
Мисля че е от значение с какъв Bluetooth си, а не самото CD.
Да вземе да пробва, не е никак сложно.
Само трябва да намери един преходник за първоначално свързване.
Stefan1987
Мнениеот Stefan1987 » Пон 19 авг 2013 12:52
Колеги,изкажете мнение за това.
http://www.volkswagen-accessories.ie/bluetooth_hands-free_system5
Някой ползвал ли го е? Впечатления?
