Здравейте,Колеги.Помагайте...
Имам голф3 4/5 врати с допълнително слагани ел. стъкла в Италия.Сдобих се с оригинални копчета за ел. стъкла,но сега вече дойде и проблемът.Според малко по разбиращи от мен колеги,моите копчета са силови,а оригиналните на голф3 са резисторни.Как и какво мога да направя за да заработят моите(допълнително слагани)ел. стъкла с оригиналните копчета на голф3?
Благодаря предварително на всички отзовали се...
Ако модераторите сметнат,че темата е за техническият раздел,моля да я преместят.
Ел. стъкла на голф3
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Ел. стъкла на голф3
Да така е!Твоите бутони не са силови,а могат само да подават сигнал,например на релета.Контактите на релетата ще управляват двигателчетата и така...Сега при теб има ли някаква токова защита,например като опре стъклото в нещо?
- patzo_sl
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
pas1.8mi написа:Да така е!Твоите бутони не са силови,а могат само да подават сигнал,например на релета.Контактите на релетата ще управляват двигателчетата и така...Сега при теб има ли някаква токова защита,например като опре стъклото в нещо?
Не.
- pas1.8mi
Нямаш!Когато стъклото опре някъде ,а ти продължаваш да натискаш,чува ли се пищене от Италиянските бутони?
- jjshoshi
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
- Автомобил: golf 4 TDI 90+
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Монтана
е поне термо защита трябва да има в моторчето
- patzo_sl
Когато стъклото се вдигне до горе,а аз не пусна бутона се чува гаден звук(мисля че е от моторчето,което се опитва да работи)и оборотите на колата започват да падат.Нямат никакъв ограничител.По мои впечтления ако не пусна копчето,моторчето ще се мъчи докато изгори.
- jjshoshi
- Двигател: AGR 98
разглабял съм такова дето е с +и - само вътре има биметална пластина,е сега од колкото сработва е друга работа.
По темата: моята също е трошена в Италия и разбира се, също е с тези гангстерски доработки по механизмите. Разликата е в това че моята е двуврата и доста повече се тормозят моторчета, жила и т.н. Наскоро смених единия италянски механизъм с илиенски (все пак поне 15 години е работил безотказно), сега даже по-добре работи (т.е не толкова зле), по-бързо и плавно...но това е друга тема. Най важното в моя случай е че съм с оригиналните бутони(!)
Нямам релета, нямам защити, кабела е снаден директно. Същата марка, чийто продукт закупих от илиянци даже предлага комфорт модул, в който има и защити разни вече~25лв за 2/4 врати, има 2 или 3 варианта, монтира се към алармата, но не съм си монтирал...още
Доколкото разбирам, явно има два вида бутони за голф 3, или някаква доработка към бутоните??? Не знам, може и да са сложени бутоните от допълнителния механизъм в пластмасите на оригиналния бутон. Аз имам 5 ламаринки от едната страна на бутона, който е 1/1 с оригинален ог голф, такива ли са оригиналните?
Това ми е бутона: http://tinyurl.com/8plk4up
- patzo_sl
Да това са оригиналните копчета за Голф 3,но моите не са такива.При теб,явно при допълнителното поставяне,са се постарали и са монтирали и оригиналната инсталация за съклата.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Някой да е успял да преправи оригинални бутони да командват допълнително слагани ел моторчета
Winner25 написа:Някой да е успял да преправи оригинални бутони да командват допълнително слагани ел моторчета
Само през релета. Не съм монтирал още нещата в колата. Но схемата можеш да видиш тук
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Доста е разправия и е почти безсмислено,слагат се по 2 релета на копче.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
За релетата ясно
Проблема е че не мога да намеря изход на копчето при който да има 12в при положение "надолу".
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Бутоните са оригиналните от Голф 3. Десния мисля че беше с 6 пина, 5 от които се ползват, левия беше с повече ама не помня.
