Ауди А3 1.8Т Голям разход при спускане на скорост ППХ
apisabvgd
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 15:55
Двигател: ARX 2002
Мнениеот apisabvgd » Нед 28 юли 2013 18:35
Здравейте колеги,
Колата ми е Ауди А3 1.8Т,сложих една джаджа OBD на bluetooth и с една програма на телефона си точа живи данни от колата.Условията са следните,спускам на скорост с 70-80км при 2к оборота на 5-та,разхода заспива на 2.4 и така остава,на инструмента за бууст и вакуум показва вакуум 25.5in/Hg ,MAF гаджета е на около 5-5.2 g/s. При ускорение на 2-ра до 5 к оборота Boost метъра отчете макс 0,5 бара,до колко максимум трябва да надуе и при какви условия,смисъл предавка и обороти,за да пробвам?Разхода ме притеснява най-много защото не пада под 2.4 като спускам на скорост,а трябва да падне както знаем,на свободна по инерция също ми се струва висок застава на 0.9,говоря без климатик с климатик е на 1.2.Кажете какво ви се струва не наред и какво мога да проверя аз,че изгорих 20лв бензин за тестове :D Поздрави!
Цъкната е опцията в програмата(Torque) за по-бърза връзка,уж трябва да е точно всичко сега,ама тоя разход?
В момента единственото нещо по колата дето отчита ВАГ-КОМ-а е лоша ефективност на катализатора,просто защото нямам такъв :D от много време и втората сонда пищи,не съм намерил решение и на това!Поздрави!
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: Ауди А3 1.8Т Голям разход при спускане на скорост ППХ
Мнениеот Freakylol » Нед 28 юли 2013 19:53
0.5~0.6 Мисля, че надуваше 1.8Т така, че ти е уред.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 28 юли 2013 23:23
На място трябва да харчин между 0.7-1.5л/час в зависимост какви консуматори са пуснати - най-вече климатика влияе.
На скорост без газ трябва да ти показва 0.0 разход.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 29 юли 2013 0:19
Ако не ме лъже паметта на моята кола при обороти под 1500 горивото почва пак да се пръска(тоест излиза от КътОфф) без значение кво спускаш,но над тези обороти трябва да спира.Ако имаш газ виж нейният компютър също.
apisabvgd
Двигател: ARX 2002
Мнениеот apisabvgd » Пон 29 юли 2013 7:58
Нямам газ,оборотите са около 2к и разхода си е 2.4,ще потърся проблема първо в програмата,но питам ако някой знае къде по колата може да има проблем за да гори толкова при кътофф
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 29 юли 2013 18:44
Добре де,а по борд комп на колата,колко ти показва?
apisabvgd
Двигател: ARX 2002
Мнениеот apisabvgd » Пон 29 юли 2013 20:05
Нямам борд на колата колега,иначе нямаше да се занимавам с телефони и приложения,а пък не ми се дават 300лв за един разход дето се вика,за ново табло!
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 30 юли 2013 9:31
От това което съм чел тук, принципа на ППХ-то е следния : компа следи данните за оборотите и дросела/педала на газта, ако засече, че дросела е затворен (педала на газта не е натиснат), а двигателя е над определени обороти (1200 - 1500) прекъсва подаването на гориво.
От тук стигам до две предположения :
Първият, по-малко вероятен според мен вариант, поради някаква причина компа да не прекъсва подаването на гориво при параметри за ППХ.
Втората, по-вероятна според мен причина, неточност на програмата с която го следиш. Така като гледам разхода при ППХ и на свободна, ми се струва, че това не взима данни директно за количеството впръскано гориво, а изчислява разхода на база количество въздух преминаващ през двигателя (или нещо подобно). При ППХ заради оборотите през двг. минава повече въздух (но без да се добавя гориво) от колкото на празен ход и от там ти отчита по-висок разход.
Това са само предположения !
apisabvgd
Двигател: ARX 2002
Мнениеот apisabvgd » Вто 30 юли 2013 15:23
Колега така като чета ми се струва много логично сега :) да изчислява на база само дебитомера,поразгледах програмата има и някакви други методи на изчисление промених някоя друга настройка ще тествам и ще видя,ще пиша като има данни!Мерси за отговорите!
