Странно цъкане при Golf 3 1.9TDI 90к.с
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Здравейте имам следния проблем.Като работи колата от дясно на двигателя се чува учестено цъкане като старовремски часовник.Да не е от онази ролка която е ИГРАЕЩА става въпрос за таази с Г-образното рамо?И проблем ли е ако се кара така.Колата е голф 3 1.9ТДИ 90кс
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Странно цъкане при Golf 3 1.9TDI 90к.с
Загаси мотора и остава колата на контакт. Ако чуваш същото цъкане е Н75.
InTerCooLeD
Трябва да го пробвам но мисля че го прави когато е запалена.Иначе няма промяна във нейното поведение на пътя става въпрос за вървеж/разход
InTerCooLeD
100% не е от Н75 току що го проверих!
InTerCooLeD
След малко по-обстойно оглеждане и ослушване ето откъде идва въпросното цъкане.След като запаля след 2-3 секунди започва да цъка и на затворен капак се чува до 2-3 метра което е дразнещо.Това проблем ли е цъкането?
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Точно това е клапан N75
InTerCooLeD
Добре а това Цъкане на добре ли е или НЕ?
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Когато спре да цъка ще се притесняваш.
Вчера го смених този клапан с чисто нов. Стария цъкаше осезаемо по-силно от новия, но при мен стария беше заминал и освободеше ли веднъж налягането повече не сработваше. Ако този клапан не ти работи, и дигнеш над 110-120 на четвърта скорост турбината ти трябва да направи по-високо налагане от нормалното и да премине в авариен режим, като по този начин ще осетиш осезаема липса на мощност.
InTerCooLeD
Ами незнам аз колата си е карам нормално когато ми е потрябвало никога несъм почуствал липса на мощност върви много добре явно и клапана си работи отчетливо
