проблем със скоростната кутия
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
azlk_TURBO
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
Автомобил: Corrado ITAN M62
Двигател: PG 1991 9a 1992
Местоположение: варна
Мнениеот azlk_TURBO » Вто 23 юли 2013 19:21
здравеите колеги смених си скоростната кутия и излязаха няколко проблема единия е че задна не влиза само като изкарам капачето от долу и тогава става да влезе,и скоростите нещо не отговарят като дам 1 ва все едно сам на по голяма скорост кутията е CHA 3,944444444 3,777777778 1,944444444 1,307692308 1,034482759 0,837837838 100
старата ми беше CBA 3,647058824 3,777777778 2,117647059 1,36 0,966666667 0,769230769 100
избирача така ли трябва да е тази част
като махнах това капаче сас wv и сложих това от старата кутия и избирача е от там де,влезе на задна ама там е парва скорост имам 6 скорости само задна нямам и са обарка ни
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: проблем със скоростната кутия
Мнениеот aradovanov » Пон 29 юли 2013 15:14
Гнездата на избирачите са два вида, виж ако си свалил избирача от твойта кутия да прехвърлиш и гнездото.
Последна промяна от aradovanov на Пон 29 юли 2013 20:47, променено общо 1 път.
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Пон 29 юли 2013 16:32
[quote="aradovanov"]Гнездата на избирачите са два вида, виж ако си свалил избирача от твойта кутия да прехвърлиш и избирача.
преместих го ама 1ва ми е задна и при натиснато положение пак на заде ми е 2 после на 1ва както трябва да е 3 та скорост 2ра ми е 4етварта и 5 ми е кам 5та чудо сам се видял вече :biggrin
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 29 юли 2013 20:46
До настройки на жилата е.
Аз обаче така и не открих адекватно упътване за 02А кутия.
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Вто 30 юли 2013 9:37
регулирам ги сякак и няма промяна задна си е 1ва тарся инфо да не би да има друг избирач смисал чопа за смяна да е малко по на долу мисля че от това е.
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Чет 08 авг 2013 9:40
проблема решен трябвало жилото което е на ляво и дясно да се опане махсимално назаде както ми каза колегата пе6ката за което сам му много благодарен :bowdown
Върни се в “Scirocco & Corrado”
